Back-Ups C5 475 не работает от батареи HELP!!! | |||||
| FREIDE 23/08/2006 18:33 |
Мужики выручайте Взял я с одной организации себе бесперебойник Back-Ups C5 475, на первый взгляд казалось что "откинулась" батарея, вставил в него батарейку эдентичную той, со своего почти какого-же и вот что оказалось: Работает, отключаем от сети - работает и лампочки горят короче всё как надо, но как только даем ему какую-нибудь нагрузку (любую), он сразу отрубается??? Разобрал, посмотрел, кроме болтавшегося на одной ноге динамика ничего не нашёл. Потом как выяснилось в партии поставленной на предприятие оказалость 4 таких вот из 6. Что может такое быть, с чего начать? |
| Maxs 24/08/2006 08:05 |
В режиме преобразователя АКБ проверял? Держит она нагрузку? |
| FREIDE 24/08/2006 09:32 |
Я в электронике можно сказать новичок, по этому не в курсе что-такое "режим преобразователя АКБ"?
А если по точнее обо всём этом то так это выглядит: 1.)От сети работает "нормально", при включении долго думает где-то секунд 10 и мигает лампочка On-Line, потом щелчок, загорается лампа On-Battery, при это лампочка On-Line продолжает мигать ещё секунд 5, щелчок и он переключается на On-Line, а дальше всё как обычно. PCюк везёк отлично, + принтер и монитор, даже от сильных скачков вроде спасает. 2.)От батареии работает, если к нему ничего не подключено, загорается лампа On-Battery и всё как надо, но только нагрузку даём (любую), секунда, и ушёл спать.
Проверил всё на что грешил. Сгоревшего ничего нет, предохранители целы, батарея заряжается, все контакты намертво присоеденены??? |
| Maxs 24/08/2006 15:12 |
Что происходит с батареей, когда блок работает от нее(без сети) и в момент подключения нагрузки? Может она не держит ток, потребляемый преобразователем и напряжение на ней просаживается? |
| FREIDE 24/08/2006 19:31 |
Да как бы тебе сказать Maxs, батарея новая, именно для этой паскуды заказал 2 месяца назад, на старом UPSе с ней всё путём. А на этом когда переключается на неё-же как буд-то перегруз наступает, и её сразу вышибает. Я живу в городе где можно сказать в конторах занимающихся ремонтом подобной техники работают одни "ДЯТЛЫ" имел счастье пообщаться с одним из них (ламер с кривым паяльником), по другому не скажешь, я сам в этом тож можно сказать чайник, но хоть в принципе представляю чё да как устроено. Тут чтот другое откинулось, а вот что? |
| Иваныч55 28/08/2006 20:07 |
FREIDE, CS 475 - торговое название. На корпусе есть наклеечка, на которой указана конкретная модель данного аппарата, напр. BR475I. Далее, на плате также имеется номер вида 640-0259 rev.05 или что-то похожее. Вот эти данные, пожалуйста, в студию! |
| New1971 30/08/2006 09:29 |
Посмотри релюхи переключающие выход УПС.
Бывало, что подгорали контакты и в холостом ходу все ОК, а с нагрузкой - вырубается. |
| johanh 30/08/2006 10:47 |
Как ведет себя преобразователь если вначале он подпитывается от сети
с подключенной нагрузкой а затем ты отключаешь его от сети? |
| FREIDE 31/08/2006 14:56 |
Иваныч55, Да, ошибся малость, всё правильно CS 475, на плате стоит номер 640-0245D-04, а на корпусе написано BK475-RS
johanh, Яб и рад ответить, да вот:
На что я ответил:
| johanh 31/08/2006 16:33 |
Я не понял -чтобы выдернуть шнур из розетки какие знания нужны? ![]() |
| FREIDE 31/08/2006 16:36 |
johanh,
Добавлено 31/08/2006 17:40 А если работал от сети, и ууупппссс, то
| johanh 31/08/2006 16:40 |
А зачем нагрузку давать если она (нагрузка) уже подключена?
Добавлено Август 31 2006 Так получается что он и от сети не работает? ![]() |
| FREIDE 31/08/2006 17:04 |
johanh,
Ты к словам цепляться будешь, или может подскажешь чего?
Я к тому веду что многие тут друг друга не понимают и приблизительно, только каждый десятый хоть что-то может сказать, что такое к примеру "АКБ". А если по существу, то притаранил я часа 2 назад, точно такой же, рабочий УПСик. Выяснилось что, батарея не заряжается, вернее она может и заряжается, только очень очень медленно, поэтому видимо и успевала спасать от скачков. Что теперь посоветуете? |
| Иваныч55 31/08/2006 19:07 |
Проблема с зарядом батареи типична для APC CS и RS. На платах, где зарядка собрана на UC3843, стандартно меняется электролит по питанию этой микросхемы 22мк, даже если звонится нормально. В вашем случае зарядка, видимо, собрана на TNY255. Для начала надо бы измерить напряжение заряда при отключенной батарее, должно быть13, 6в. |
| Maxs 31/08/2006 19:12 |
АКБ это АКкумуляторная Батарея Но по существу так ничего и не выяснили. Перестановка батарей в блоках меняет ситуацию или нет? |
| johanh 31/08/2006 19:15 |
Четко сформулированные "претензии к оборудованию" - 90% выявленных неисправностей.
АКБ - я так понимаю это аккумуляторная батарея.
Ставь амперметр последовательно с аккумулятором и измеряй 1Ток заряда. 2Напряжение в различных режимах 3Ток заряда на рабочем UPS 4Ток разряда на рабочем UPS 5Напряжение в различных режимах на рабочем UPS. Сделай выводы.Не забудь результаты измерений выложить в теме. ![]() |
| FREIDE 01/09/2006 12:42 |
Иваныч55, Ты был прав именно микросхема TNY255G и стоит, замерил напряжение при включеном в сеть UPSe и отключеной батареи было 13,6в. Чего дальше, кстати мож кто знает где схему взять, а то чтот найти никак не могу?
johanh, Да уж и так стараюсь как можно проще обьяснить, а оно вон как ![]() |
| FREIDE 01/09/2006 14:53 |
Всё!!! Отбой, проблема решена
Перепроверил всё ещё раз, и вот что оказалось: при включеном в сеть на АКБ идёт 13,6в как и сказалИваныч55, но батарея не заряжается, потому что ей или Пи... или он с ней контачить не хочет. Батарея Panasonic LC-R127R2P1, и старая батарея была точно такая-же, может ли быть так что именно с этими батареями он не хочет общаться? Помню где-то пробегала информация что в некоторых батареях стоит чип содержащий инфу о ёмкости и прочей лабуде, правда-нет как думаете? ![]() |
| Иваныч55 01/09/2006 15:09 |
Напряжение правильное, осталось ещё ток заряда померить. Ещё вопрос: перед тем, как вырубиться, UPS сигнализирует о падении напряжения батареи(пищит) или тихо выключается? Если пищит, то налицо недозаряд батареи, если нет...Схема есть здесь на форуме:http://archive.espec.ws/section10/file9921.html. У меня сейчас,как назло, только одна CSка в ремонте, но с платой 640-0287, сильно отличается от 640-0245. |
| FREIDE 01/09/2006 16:24 |
Иваныч55, Благодарю за помощь
Добавлено 01/09/2006 17:29 Дело в том что поставил другую батарею, правдо не помню как называется, уже лезть смотреть не охота, и всё путём, зарядка идёт и от неё с нагрузкой работает, свё ОК! А батарея которая в нём была Panasonic LC-R127R2P1, которую я покупал, и на другом CS 475 не заряжается. Во как |
| johanh 01/09/2006 16:31 |
Это правда,только не для данного оборудования. ![]() |
| FREIDE 01/09/2006 16:33 |
Да вот ещё что, в самом начале я говорил что таких бесперебойников было 6, и 4 из которых так же выпендривались. Не уж то из-за этих батареек проблемы??? |
| johanh 01/09/2006 16:36 |
Ну FREIDE, всех на уши поставил. А вроде писал что на батарее муха не сидела. ![]() |
| FREIDE 01/09/2006 16:52 |
johanh, Дык, так оно и было. А бывают вообще конфликты батареек с бесперебойками? |
| Maxs 01/09/2006 16:55 |
Ежели кто-то из них помер ![]() |
| FREIDE 01/09/2006 17:03 |
А если оба сдохли?, хоронить в комплекте, или по отдельности? ![]() |
| Maxs 01/09/2006 18:51 |
На усмотрение прозектора ![]() |
| Иваныч55 01/09/2006 20:39 |
Думаю, проблема не в батареях, а в UPSах. Чегой-то APC намудрил в последних моделях. Да и маловато, на мой взгляд, 13,6в для нормальной зарядки батареи. И проблемы подобные уже встречались на форумах:http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=11298&highlight=apc.
Тоже списывали на батареи, хотя в других моделях такие же батареи работают годами без проблем. |
| FREIDE 02/09/2006 05:49 |
Иваныч55, Думаешь эта батарея к примеру на Ippon-е будет работать нормально?, а с UPSами не хочет? Самое странное то, что именно эти батареи и засовывают изначально в бесперебойники и в продаже (отдельно) советуют именно их . Ладно, завтра пойду сдавать батарею, благо там хоть люди понимающие работают, и проверить на месте можно ![]() |
