винт 120гб. комп. не видит | |||
| vladlen 29/08/2004 09:01 |
Пентиум 133 с виндос98 не хочет видить винт 120гб. Винт новый Samsung.
Винт на 80Гб видит. |
| kek 29/08/2004 17:50 |
Должна помочь программа BIOS Patcher. Посмотри в ящике. |
| Moriaan 29/08/2004 18:59 |
vladlen, проапдейть БИОС, и все будет О´k! Если бы ты сообщил, что за мать, я бы тебе тогда ссылку прямую на новый БИОС дал |
| Viat 29/08/2004 22:30 |
Moriaan, Пентиум 133 может быть, что нового БИОСа и нет. |
| vladlen 30/08/2004 12:24 |
Попробовал этот винт на четырех компах. Результат одинаковый. Видет даже биос, прописывается в "устройствах", а виндос не видит. Компы от простого пентима до третьего. Софт от 98, хт, 2000, 2003. Результат один. 0000 |
| Vazgel 30/08/2004 13:49 |
Винт "новый"? Делать "партицию" форматировать. |
| Трям 30/08/2004 14:09 |
"Компы от простого пентима до третьего".. Дык BIOS-ы перешивать всему этому старью надо.. Когда были выпушены эти матери 120 Гб ещё и в помине не было. |
| AnatolyR 30/08/2004 15:14 |
Согласен с Vazgel. Скорее всего винт не отформатирован. |
| Stalker 30/08/2004 15:33 |
Иногда в 2000/xp/2003 надо монтировать винт, то есть указывать букву.
Ты мне лучше скажи, он как устройство есть в списке устройств? |
| vladlen 30/08/2004 16:14 |
Я уже написал что в устройствах он есть, а ни виндовс ни фар его не видят. Винт
привезли с Москвы. Магазин фирменный с гарантией, потом его проверили и прислали, а я не могу разобраться, С ним есть инструкция по инсталяшке. Надо зайти в биос включить авто детект и все. Делаю, все напрасно. |
| Stalker 30/08/2004 16:31 |
тогда зайди в 2000/xp/2003 панель настроек -> администрирование -> управление компьютером -> управление дисками и делай со своим винтом все что нужно. Меняй буквы, форматируй, удаляй разделы.
| vladlen 31/08/2004 11:32 |
как его отформатировать если комп его не видит? |
| Stalker 31/08/2004 12:22 |
vladlen, Блин ты можешь проверить.
Уже путь написал, что тяжело проверить
У это что? уже все устали додумывать видит не видит. Добавлено 31-08-2004 11:23 Поучи теорию, что такое Жесткий диск и как он бьется на логические ![]() |
| Viat 31/08/2004 19:10 |
Stalker, не далее как позавчера был Макстор в списке устройств есть, в а в менеджере дисков нетути, так, что такое бывает vladlen,
возможно нет разбивки на партиции, пробуй FDISK или РQ magic. |
| Stalker 31/08/2004 21:48 |
бывает ![]() |
| Каприкорнус 01/09/2004 09:36 |
Интересно просто, зачем на 133 пеньке нужен винт на 120гб.
А начинать пожалуй как было выше сказано с FDISK Основной раздел делать на 2Гб остальные по 37гб так 98 винда все увидит после загрузки. |
| Viat 01/09/2004 10:07 |
в названии 120Гб в первом посте 80Гб, путаница полная, FDISK от 98-х может "увидеть" 10-20Г, поэтому можно PQ magicg |
| vladlen 01/09/2004 16:41 |
Завтра буду разбивать на два. Хочу сделать на другом компе, надеюсь потом мой увидет
(как видел 80гб). А 120гб на 133 это временно, будем делать апгрейт. А вообще спасибо Каприкорнусу наверно воспользуюсь. |
| WLAD1111 02/09/2004 00:42 |
А вообще на мамке со 133 пеньком 80 гиг - это из серии рекордов. Что ж за биос там. Для аварда тех времен вроде как 32 был потолок. А следудующий потолок что-то около 130...... ![]() |
| Viat 02/09/2004 10:09 |
vladlen, как - то на первый пень 40Гиг ставил(меньше небыло), так пришлось установить режим ограничения объема до 32Гиг, только тогда увидел и нормально работал, может и здесь по этому пути надо идти, пока мать не поменяется. |
| Каприкорнус 02/09/2004 20:36 |
vladlen,
Обязательно указывай размер в процентах если при разметке буш польльзоваться FDISK |
| sas 03/09/2004 08:57 |
Фдиск 120 не понимает потому указывай размер явно,сделает все правильно |
| Aga 03/09/2004 15:54 |
sas
Пропатченый фдиск видит винты до 137 гб. ![]() |
| vladlen 03/09/2004 17:21 |
Отформатировал как 20 и 2 по 50гб. Проверил на работе специально на пенте75! и память 16мгб, сразу пошел, увидел три навых винта. На радостях бегу домой включаю и облом,
даже биос не увидел. А меня 133 и память больше. Выхожу в биос а что сделать не знаю (я думаю понятно что не спец). Авто детект не помогает. Помогите кто может. |
| Aga 03/09/2004 17:27 |
vladlen
Помочь , наверно, смогут на конфе http://rom.by/phpBB2/. Прежде чем задавать вопросы, ознакомся на сайте с проектом BIOS Patcher. ![]() |
| vladlen 03/09/2004 19:07 |
Aga посмотрел сайт. Крутой, мне что нибудь попроще. Я же говорил у меня видел 80гб.
(точнее два по 40). Потом один спец залез в биос и появились проблемы, сейчас не помню что, это было пол года назад. Проблемы тогда кое как решили, а винты дополнительные он теперь не видит. так что я думаю дело в настройках биоса. А ведь меня учила бабушка, все установки биоса записывать. Но?. Подскажите что сделать (лучше), или где прочитать про это (хуже). |
| Viat 03/09/2004 19:32 |
vladlen, напиши для начала какая у тебя материнская плата и какая версия БИОС (высвечивается на экране строка перед названием проца), второе как подключаешь винт , подключи на его одного мастером на первый канал без дополнительных винтов и СД (перемычку соответственно на мастер или cabel select поробуй и так и так.
пока Биос не увидит полный объем диска дальше соваться нет смысла. |
| Aga 03/09/2004 19:49 |
vladlen
Согласен с viat .Давай данные. BIOS Patcher позволит доработать биос, что-бы он смог нормально определять винты больших обьёмов. Люди же писали тебе в предыдуших постах. Уважаемый kek даже отправлял тебе по почте.Твоя материнка , видимо , может работать с винтами до 67гб, т.к. видит 40 гб винты .
Более внятно растолкуй что это значит. |
| vladlen 03/09/2004 21:28 |
Это прописывается на других компах. А мой сейчас стопорится в биосе. перемычки как только не менял. Но дело в настройках биоса потомучто сейчас его все другие компы видят кроме моего. И я уже писал что не спец, и BIOS Patcher для меня темный лес. |
| strogach 04/09/2004 10:29 |
Вытащи на некоторое время батарейку из мамки,потом поставь обратно.Может биос и увидит винт. |
| vladlen 04/09/2004 11:49 |
viat
пишет Award Modular BIOS v4.51PG потом #s2-001 А самая нижняя строка экрана - 09119/97-i430VX-TE8680F-2A59GL1GC-00 А насчет батарейки, боюсь что и эти винты потеряю. |
| Viat 04/09/2004 12:07 |
vladlen, http://rom.by/bios/LS/
похоже на lucky Star строка , там есть последняя офиц. версия 5I-VX1 Fi430VX 2A59GL1GC-00 03/16/99 9GGE-00 и не оффициальная 2003 года она должна подойти 10/10/03 r411 надо скачать ее и сам программу записи , но прндварительно надо внимательно почитать что такое ардейт БИОСа. А лучше всетаки на самой матери найти надпись типа 5I-VX.... Добавлено 04-09-2004 10:18 http://web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/lucky-star-datab.htm |
| vladlen 05/09/2004 09:40 |
Всем большое спасибо! Все пошло. В биосе отключил авто определение (поставил none),
загрузился виндоус и увидел винты. Теперь вопрос ( задалбал наверно своей тупостью, но понимание приходит с опытом) можно ли этот винт сделать загрузочным? Чтоб снять в резерв два старых винта. |
| Viat 05/09/2004 15:22 |
vladlen, можно, для этого надо его сдеднлать активным через FDISK (например) приэтом желательно отключить дркгие активные диски и на него установить систему. |
| Aga 05/09/2004 20:36 |
vladlen
Так или иначе придёться доработать биос. Или ... поменять материнку с процем. ![]() |
