APC BACK-UPS CS500
Yura_L
Сообщение #1 От 23/04/2007 09:45 цитата
Столкнулся вот с такой неприятной проблемой – в ремонте UPS (APC BACK-UPS CS500 – шасси 640-0245D-04) – не выходит из режима работы на аккумуляторах при появлении 220В в сети. Заряд аккумулятора в норме. Опишу подробно – UPS нормально включается (проводит тест преобразователя и аккумулятора). При отключении сети переходит в режим работы от аккумулятора и без всяких проблем держит нагрузку 170 Вт (другой под рукой не нашлось), но при подаче сетевого напряжения остаётся в режиме преобразования и так работает до полного разряда аккумулятора. Проверка показала что система контроля на микросхеме IC1 работает нормально (исправна) и на контролёр U1 (ножки 15,17,18) контрольные импульсы приходят. Смена прошивки (IC7) не к чему положительному не привела. Напряжения питания соответствуют указанным на схеме. Очень прошу помочь разобраться в данной проблеме!
Dim1963
Сообщение #2 От 24/04/2007 10:33 цитата
Подкиньте другие Y1, C28, C43.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2007 11:35
Что на 9,10 U1 ????
