Не стартует плата Sun Microsystems K85AE
busy
Сообщение #1 от 18/07/2013 19:27 цитата
Здравствуйте. Есть две платы K85AE (people.ee.ethz.ch/~ballisti/computer_topics/docs/SUN_Java_Work-W2100z-whit...) у обоих нет старта,при нажатии на кнопку пуск плата включается , но на видео ничего не выводится. Случилось это по видимому от того,что при обслуживании небыл подлючен коннектор питания на плату расширения K85AE Extendet Card . На плате есть только разъемы pci-x, пост карту воткнуть некуда, пост карты на LPT пока нет в наличии. Может быть кто то сталкивался с подобной платой, что посоветуете.
Сообщение Администрации :
Внимание!Прежде чем создавать тему, начните с того что изучите правила раздела. Начинка девайса, напряжения в контрольных точках, етс. Выношу пока устное предупреждение, в надежде на исправление темы согласно канонам. Иначе буду бить Торой по голове до полного очищения кармы.
Morlock
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 20/07/2013 05:02 цитата
Если не был подключен коннектор питания, то логично предположить что сгореть ничего не могло. Не придумывайте себе объяснений. Скорее всего нужно для начала пройтись по контрольным точкам, сделать выводы и забыть об этом навсегда.
Вы не осилите.
busy
Сообщение #3 от 22/07/2013 07:25 цитата
Коннектор питания был отключен только от платы расширения, связанную электрически с основной платой, на основную плату питание было подано.
Так было в обоих случаях с этой платой и после этого обе не стартуют. Поэтому и спрашиваю может кто то сталкивался с подобным, я склоняюсь к замене чипа AMD-8131.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 22/07/2013 10:46 цитата
Так а что с питанием мостов и проца? Всё ли есть? Что там мультик - жив ли?
Серверное железо оно такое серверное...
Кстати а при чём тут чип гипертранспорта/pci-x туннель к нестартующей материнке? Или вам просто захотелось чего умного сказать?
Объясняю на пальцах: у всех плат расширения с доп-питанием есть свои преобразователи по этому доп-питанию. И если включить системник с картой расширения в слоте, без подключения коннектора доп-питания к этой карте, то максимум что будет - эта карта просто не заработает, в силу того что она будет обесточена по ключевым или, как правило, по силовым линиям. Сгореть при этом ничего не может в принципе. Ну разве что если её облить чем нить и поджечь.
Таким образом проблема не в картах расширения и не в том что не было подключено на неё доп-питание, а в матери, на которой шота поломалось. Склоняюсь к питаниям или к мостам.
При включении и пальпирование чипов - ничё не греется сильно?
И напряжения, напряжения в в студию. А то и так тема не по правилам создана, так ещё и глупые вопросы задаёте.
Бегом исправлять, а то солью.
busy
Сообщение #5 от 22/07/2013 14:25 цитата
Исправляю по порядку: блок питания исправен, питание процессора - 1,37 вольт (процессор opteron 252), память - 2,51 вольт, мост -1,88 вольт, мультиконтроллер живой.Теперь о северном железе: плата состоит из трех частей : основная- с основным процессором+amd8111+amd8131, 2 разъема pci-x. К ней подключена плата с дополнительным процессором и памятью, и еще одна плата с 3-мя pci-x и разъемом agp для видеокарты.Вот эта плата и была отключена от питания.На ней также стоит чип amd8131 + amd8151 для порта agp и чип контроллер SCSI AIC-7902W. Чип amd8131 на основной плате сильно греется, ощутимо сильнее чем на рабочей машине.Остальные чипы при пальпации в норме.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 22/07/2013 15:16 цитата
Уже что-то. Если есть существенная разница в температурах чипов, по сравнению с рабочими платами, то это конечно причина чтобы махнуть.
Вообще-то ваш последний пост нужно было написать в самом начале и никаких вопросов бы не возникло подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 22/07/2013 15:31 цитата
busy писал:
Эта плат случаем не контроллер SCSI? По составу очень похоже. Если так, то её вообще можно вытащить. Остальное и без неё стартанет.
busy
Сообщение #8 от 23/07/2013 08:49 цитата
Там скази , pci-x и разъем для видео AGP , откидывать пробовал ведет себя так же (автостарт, греется amd 8131). Заказал пост карту на LPT, и чип 8131. Как приедет заменю и отпишусь.
