алвас
| Дорогие коллеги подскажите как форматировать ВИНТЫ? Двадцать раз делал а вот попался с Ровера и ни как не могу сделать юПишет не хватает памяти для форматирования. Как эту память сделать в ДОСе? Спасибо |
-20 dB
| Сделай на другом компе загрузочный CD Acronis PartitionExpert, отформатируй через него, и не мучайся. |
m.ix
Master Mixa
алвас
| Ребята! Я пенсионер и живу в деревне вот на досуге пока зима и занимаюсь ремонтом У ровебука винт маленький а в большую мвшину не идет! А есть ли переходник не знаю да его нужно в город за 100 км ехать1 Поэтому убедительно прошу всех кто помнит ДОС как увеличить память ? Спасибо! |
Mikkey
Сначала опишите подробно что, как и чем делали.
Что нужно получить в итоге.
А там посмотрим чем помочь. |
VAL197
В ДОСе память конфигурируется драйверами Himem.sys и
EMM.sys , просмотреть установлены ли они или нет ,можно в файле config.sys (и посмотрите ещё autoexec.bat) эти файлы находятся в корневом каталоге. |
Mikkey
Форматить должно даже без верхней памяти.
Проблема в чём-то другом. |
Maksimov
Я формотирую так.
Ставлю установочный WINDOWS на установку, грузит драйвера и т.п. Доходит до места - куда установить. Показываю на тот диск, который надо форматнуть. Спрашивает - форматнуть?
Да. Не быстро. В NTFS или FAT32.
И как пошел процесс (ВНИМАНИЕ) ВЫНИМАЮ Компакт-Диск, а то после форматирования будет ставиться Винд.
Не перепутайте жесткие диски. |
алвас
| Я то же ставлю Реаниматор загружаюсь Диск С вижу вижу на нем файлы пишу на него ститраю Прописал Config autuexec начинаю форматировать- поверхность проверяет правда спотыкается на 11% и 60% потом проверку прошел. Начинает форматировать и с 0% не сдвигается пишет ДИСК НЕ ГОТОВ и прерываеся Fformat Я и ДОС ставил Пробовал MtmMaker а он пишет не могу тк диск не работает и не хватает памяти. И еще- причина по которой перестала Компа загружаться _ сгорел вентилятор на процессоре! Я его и мазал и разобрал но он не работает видибо Электроника накрылась дрыгает и все Сейчас обдуваю большим так что t режим нррмальный Прошу еще совета Спасибо!! |
-20 dB
алвас, ИМХО, вентиляторы так резко без предупреждения не дохнут... У меня уже полгода минут пять каждый раз гремит после включения, пока не разгонится (всё поменять лень). Может, по питанию что-то пролетело? Тогда накрыться мог не только вентилятор.
С конкретными советами воздержусь, бо не специалист. Более квалифицированные люди подскажут. |
elgen
если форматировать из доса то прежде неплохо посмотреть через fdisk (если загрузочный ХР то diskpart описание есть в помощи ХР, но проще все же от 95-98-ме или просто дос) все ли нормально с разбивкой итд. для убедительности можно снести ту партицию которую надо будет форматировать и создать ее снова. FDISK.COM обычно есть на зарузочном диске. многие "реаниматоры" имеют вариант загрузки доса. создается виртуальный диск и там минимальный набор необходимых программ.далее как всегда формат имя диска . проще ипользовать партишон мэджик, в принципе любой версии. есть под дос и винду, там все в помощи да и интуитивно понятно.. еще проще акронис. но это все в случае исправности винчестера. А это можно посмотреть например программой виктория есть ее дос версия все на одном флопе и дос и программа. если нужно могу переслать на мыло или положить здесь старенькую но надежную(564 КБ V35FDD.zip). да и тут на форуме не раз на нее ссылки были. есть еще mhdd это в общем аналогичная программа. конечно использование их с первого раза может вызвать сложности. но виктория на русском и весьма проста. это все не даст гарантии что удастся его сразу отформатировать но в любом случае поможет определиться.
PS если выдает что винчестер неготов стоит проверить качество подключения шлейфа.
DeBill, кулеры бывает и так горят, заростают пылью и перегреваются, но потом может и что то еще.с перегревом. |
алвас
| Спасибо большое ребята!!! Я виннт снял поехал в губернию и мне его легко форматнули через переходник на настольной компе! Но старый дурак попросил в NTFS начал ставить систему W98 а он не читаеет этот формат так же как и ХР . Да купил видимо с дуру ХР диск а он тоже не читается видимо он сделан-то в DVD ) Сделал локальный диск в FAT12 почему-то? Другой системы нет Вобщем поставить так и не могу опять ссылки на ЕММ386 что он закрывает установку. Не барахлит ли МАМА или контроллеры (он очень ругается на них но прочесть не могу -пролетает быстро а кнопки ПАУЗА нет на Клаве. Ну что мужики посоветуете еще что?? А?? Спасибо заранее!! Да, а купер не крутится хотя чистый мытый только вздрагивает! Новых или б.у нигде в городе нет |
m.ix
Master Mixa
| алвас писал: | | Но старый дурак попросил в NTFS начал ставить систему W98 а он не читаеет этот формат |
Для win9x долько семейство FAT и ни как не иначе.
| алвас писал: | | Да купил видимо с дуру ХР диск а он тоже не читается видимо он сделан-то в DVD |
DVD от CD отличается тем что если посмотреть на торец диска DVD то ты увидишь две склеенные части у CD одна.
| алвас писал: | | Сделал локальный диск в FAT12 почему-то? |
Это потому что машина-железки такие.
Но мы незнаем что это за железки.
| алвас писал: | | Не барахлит ли МАМА или контроллеры (он очень ругается на них но прочесть не могу -пролетает быстро |
А что за МАМА?????
| алвас писал: | | а кнопки ПАУЗА нет на Клаве. |
Они везде есть и были. Обычно три кнопки в ряд стоят после кнопок F11 F12 и они правее.
| алвас писал: | | Да, а купер не крутится хотя чистый мытый только вздрагивает! |
Подключи отдельно к БП в центре земля (чёрный) +12 крайний (жёлтый) |
Mikkey
m.ix, на сколько я понял - речь о буке Roverbook идёт.
Вентилятор начнёт крутиться, когда проц нагреется, и он скорее всего пятивольтовый.
Кто, как и чем??
| алвас писал: | | Но старый дурак попросил в NTFS начал ставить систему W98 а он не читаеет этот формат так же как и ХР |
ХР отлично понимает НТФС
| алвас писал: | | опять ссылки на ЕММ386 что он закрывает установку |
Это как??
Пишите плиз подробнее и с расстановкой.. |
m.ix
Master Mixa
| Mikkey писал: | | речь о буке Roverbook идёт |
Да, пропустил
| алвас писал: | | а вот попался с Ровера |
алвас, Подробнее марку бука, на каком проце работает он!
| Mikkey писал: | алвас писал:
Кто, как и чем?? |
Это возможно на ооочень старых железках. На процах до первых пентиумов.
Как мой
http://streamphoto.ru/users/mix10/114757/
McARIS
Люди!Диск чтобы правильно отформатировать,сначала нужно стереть.Для этого существуют утилиты которые называются-УТИЛИТА НИЗКОУРОВНЕВОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ.Англ- Low level format ut....Когда диск сходит с конвейра завода он отф. именно так.То есть просто разбит на сектора.Впоследствии его форматируют форматом высокого уровня,FAT>NTFS> ect
Есть и для доса и для винды.Ща кину ссылку в журнале покопаюсь...Кстати Для старых машин можно делать загр дискеты Part.Magic.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 22:01
http://hddguru.com Тут есть все наборы для слабонервных,а то ведь виндой формат делать ууй как нервы портятся....
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 22:08
HDD Low Level Format Tool-на 1ой странице.Кстати мне она нравится чем....Попался какой-мудак,все ему наладил,работает,а бабки-нетути...А ты ему щас,щас,доделаем уже,бабки потом отдаш..И бах этой утилитой...А формат то отложенный,то есть до первой перезагрузки все работает.Такие вот дела.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 22:09
для доса кому надо пришлю-стучите....устал спать иду. |
m.ix
Master Mixa
| McARIS писал: | | Попался какой-мудак |
| Сообщение Администрации : | McARIS, Прочти правила форума!!! повтор в БАНю отправим! |
McARIS
