STING
Собрал ПК с этой мамкой ASRock A75M-HVS
Сокет FM1, оперативка DDR3 , видео карта GTX-650 - 1 GB , в общем то работает нормально , но проблема в том что винда оперативку видит из 4 GB, 2.99 GB. ОС-XP. В биосе видно все 4 гига а вот винда показывает 2.99 GB. Пробовал пере устанавливать ОС ХР на 7 но проблема не решилась ... Подкинул еще оперативки на 2 гига ( всего получилось 6 ) , но все без изменение , опять в биосе показывает полный объем 6 гигабайт а в винде 2.99 Ребята в чем может быть проблема ? В BIOSe искал хоть какие нибудь ограничение по объему но ничего не нашел В инете нашел похожую инфу http://clubfile.ru/?q=node/331128 Но все советы с тех форумов не помогли ( кроме винампа ))) ) Подскажите пожалуйста в чем может проблема и можно ли ее решить В инструкции которая шла с мамкой есть не большая оговорка :
| Цитата: | | В силу ограничение операционной системой фактическая емкость памяти может быть меньше 4 гб для обеспечение резервного места использование системой Windows 7 виста и хр Таких ограничении нет для windows OS с 64-bit центральным процессором | Как это понимать ?
saha_t
| Это понимать очень просто ставь XP или 7-ку х64 (64 разрядную), эта винда более требовательная но у нее нет ограничений по оперативке, да и работать быстрей будет |
STING
| saha_t писал: | | Это понимать очень просто ставь XP или 7-ку х64 (64 разрядную), эта винда более требовательная но у нее нет ограничений по оперативке, да и работать быстрей будет |
Пробовал ставить 64 разрядную но эффект тот же В любых из версии ОС в диспетчере задач ( в быстродействии ) указывается фактическая память 3 гигабайт |
Lenchik
Win7 64 надо, ХР и 64 разрядная не очень память поддерживает. Там какой то патч нужен. И нихрен с этой убогой AMD связывается у них все что то мешает, как плохому танцору.
8Гб.png 38.59 КБ Скачано: 512 раз(а)
STING
| Lenchik писал: | | Win7 64 надо, ХР и 64 разрядная не очень память поддерживает. Там какой то патч нужен. И нихрен с этой убогой AMD связывается у них все что то мешает, как плохому танцору. |
Уже поздно , мать обратно не возьмут Ребята так что можно придумать ??? Все уже перепробовал и 64 разрядную и 32 и ничего не помогает Не ужели с FM1 никто не сталкивался ? Главное ставлю только планку на два гига , в диспетчере показывает полный объем а доступно 1.99. а как только еще 4 подкидываю так тут же показывает 2.99  |
Lenchik
| BIOS можно попробовать обновить. Ось в любом случае должна быть 64 разрядной. У проца в 32 разрядном режиме просто регистров нет чтобы память большую адресовать. |
Morlock
| STING писал: | Собрал ПК с этой мамкой ASRock A75M-HVS
| Цитата: | | В силу ограничение операционной системой фактическая емкость памяти может быть меньше 4 гб для обеспечение резервного места использование системой Windows 7 виста и хр Таких ограничении нет для windows OS с 64-bit центральным процессором | Как это понимать ? |
Ну что за детский сад?
Ну не будет у тебя в ХР вся память отображаться. НЕ-БУ-ДЕТ!!!
Поставь 7 х64, или х32, но при последней нужно профиксить.
И будет типа вот так
