PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
GA-H55M-S2H (rev. 1.0)
Socket: LGA1156
Chipset: Intel® H55 Express Chipset
Super I/O: iTE IT8720
BIOS: Award (2 x 64Mb, Winbond 25Q64BVS)
После включения посткарта показывает этот код 25h. Все компоненты (память, проц и БП) подкинул рабочие. Куда смотреть дальше? И что этот пост код обозначает? На icbook не нашёл. |
fishmf
| Вот : 0x25 - Scan PCI buses. Program AGP aperture size according to CMOS setup. Set SMbus I/O base . Для начала я бы подбросил PCI видеокарту вместо PCIe. |
PeterS
27МГц forever
| PCI видяхи нет, да и PCI-E тоже, в ПК используется встроенное видео в процессор. |
fishmf
Sseries
| PeterS писал: | Приветствую всех!
Это первичная инициализация и сканирование шины PCI , тут может быть как сам мост так и сеть ,звук , прозвонить сигнальные линии USB , что и как грееться (звук,сеть) ,ну неплохо прошить биос для начала , а там будет видно |
Morlock
25 Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение
ресурсов ОЗУ и УВВ.
Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в
область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP)
Собственно всё.
А дальше можно шить БИОС, и... вплоть до катания на шарах моста.
Измерений то 0.
Напряжение на мосту? Память?
Установка / отключение подозрительных модулей, таких как: видеокарта, сетевая, звуковая, и пр. |
