Gigabyte GA-H55M-S2H - Postcode 25h (посткод 25) | |||
| PeterS 13/01/2012 11:45 |
Приветствую всех!
GA-H55M-S2H (rev. 1.0) Socket: LGA1156 Chipset: Intel® H55 Express Chipset Super I/O: iTE IT8720 BIOS: Award (2 x 64Mb, Winbond 25Q64BVS) После включения посткарта показывает этот код 25h. Все компоненты (память, проц и БП) подкинул рабочие. Куда смотреть дальше? И что этот пост код обозначает? На icbook не нашёл. |
| fishmf 13/01/2012 13:20 |
Вот : 0x25 - Scan PCI buses. Program AGP aperture size according to CMOS setup. Set SMbus I/O base . Для начала я бы подбросил PCI видеокарту вместо PCIe. |
| PeterS 13/01/2012 13:44 |
PCI видяхи нет, да и PCI-E тоже, в ПК используется встроенное видео в процессор. |
| fishmf 13/01/2012 13:55 |
А питание шин проверено? |
| Sseries 13/01/2012 16:51 |
Это первичная инициализация и сканирование шины PCI , тут может быть как сам мост так и сеть ,звук , прозвонить сигнальные линии USB , что и как грееться (звук,сеть) ,ну неплохо прошить биос для начала , а там будет видно |
| Morlock 13/01/2012 22:04 |
25 Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение
ресурсов ОЗУ и УВВ. Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) Собственно всё.
А дальше можно шить БИОС, и... вплоть до катания на шарах моста. Измерений то 0. Напряжение на мосту? Память? Установка / отключение подозрительных модулей, таких как: видеокарта, сетевая, звуковая, и пр. |
