Блок питания компьютера FSP300-60ATV, погорелец
Сано865
Сообщение #1 От 24/11/2014 21:54 цитата
Всем доброго времени суток.
Откопал блок питания и решил попробовать его починить. Из повреждений нашел 3 лопнувших конденсатора и 2 выгоревших ... не знаю чего.
Пытался найти схему, чтобы посмотреть что там должно висеть, не вышло.
Уважаемые, помогите определить это самое "непонятно чего". Очень хотелось бы оживить БП.
Фото прилагаю.
1 - общий вид БП.
2 - выгоревшее место.
3 - неизвестная деталька, выпаяна с платы. Их две, по виду одинаковые, но скорей всего просто обертка сгорела.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 24/11/2014 22:08 цитата
Да резистор это он мог и не сгореть просто краска обгорела но лучше поменять хотя надо ещё определить из за чего он сгорел
По составу мона и схемку аналогичную найти
Aleksandr27
Сообщение #3 От 25/11/2014 11:04 цитата
Кроме резистора, сгорело то, что питалось последовательно с этим резистором, вероятно МС. Проследите по дорожкам к чему он подключался.
Мне на фото плохо видно, гляньте конденсатор, если он дутый, то его тоже нужно менять.
Сано865
Сообщение #4 От 25/11/2014 13:26 цитата
Да, конденсатор немного надутый, поменяю конечно.
Больше повреждений не видно, по крайней мере визуально, хочу попробовать заменить резисторы и конденсатор, а потом дальше смотреть как будет вести себя.
Подскажите пожалуйста, какие резисторы ставить, какой номинал?
Aleksandr27
Сообщение #5 От 27/11/2014 04:59 цитата
Оставьте визуальную диагностику, берите в руки измерительные приборы и ищите неисправности.
Если просто замените резистор и включите, то получите тот же нерабочий блок и вновь выгоревший резистор.
Искать схему смысла нет т.к. маркировка на плате выжжена.
Ищите описание на МС и смотрите по дорожкам, что там должно стоять в её обвязке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 29/11/2014 23:49 цитата
Это резистор нагрузки по какой-то там шине, то ли 5в, то ли 3,3в. Вечно они там портят текстолит своей температурой. Стоят парой.
Ничего страшного.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 03/12/2014 11:56 цитата
Morlock писал:
Ничего страшного.
Взять МЛТ-0,5 (или 1Вт) и поставить вертикально. На века классно!
Loginov999
Сообщение #8 От 09/12/2014 19:37 цитата
Сано865 писал:
Глянь типовую схему БП на комп с таким точно ШИМом.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 09/12/2014 21:00 цитата
Сано865 писал:
Два резистора по 1кОм.
Radist Morze
Сообщение #10 От 08/01/2015 21:58 цитата
Сано865, на, вот, как раз твой случай http://electron55.ru/power-supply/44-3528/942-aopen-atx-300gu
