Блок питания компьютера FSP300-60ATV, погорелец | |||
| Сано865 24/11/2014 21:54 |
Всем доброго времени суток.
Откопал блок питания и решил попробовать его починить. Из повреждений нашел 3 лопнувших конденсатора и 2 выгоревших ... не знаю чего. Пытался найти схему, чтобы посмотреть что там должно висеть, не вышло. Уважаемые, помогите определить это самое "непонятно чего". Очень хотелось бы оживить БП. Фото прилагаю. 1 - общий вид БП. 2 - выгоревшее место. 3 - неизвестная деталька, выпаяна с платы. Их две, по виду одинаковые, но скорей всего просто обертка сгорела. ![]() |
| павлик 22 24/11/2014 22:08 |
Да резистор это он мог и не сгореть просто краска обгорела но лучше поменять хотя надо ещё определить из за чего он сгорел
По составу мона и схемку аналогичную найти |
| Aleksandr27 25/11/2014 11:04 |
Кроме резистора, сгорело то, что питалось последовательно с этим резистором, вероятно МС. Проследите по дорожкам к чему он подключался.
Мне на фото плохо видно, гляньте конденсатор, если он дутый, то его тоже нужно менять. |
| Сано865 25/11/2014 13:26 |
Да, конденсатор немного надутый, поменяю конечно.
Больше повреждений не видно, по крайней мере визуально, хочу попробовать заменить резисторы и конденсатор, а потом дальше смотреть как будет вести себя. Подскажите пожалуйста, какие резисторы ставить, какой номинал? |
| Aleksandr27 27/11/2014 04:59 |
Оставьте визуальную диагностику, берите в руки измерительные приборы и ищите неисправности.
Если просто замените резистор и включите, то получите тот же нерабочий блок и вновь выгоревший резистор. Искать схему смысла нет т.к. маркировка на плате выжжена. Ищите описание на МС и смотрите по дорожкам, что там должно стоять в её обвязке. |
| Morlock 29/11/2014 23:49 |
Это резистор нагрузки по какой-то там шине, то ли 5в, то ли 3,3в. Вечно они там портят текстолит своей температурой. Стоят парой.
Ничего страшного. |
| gonzo 03/12/2014 11:56 |
| Loginov999 09/12/2014 19:37 |
Глянь типовую схему БП на комп с таким точно ШИМом. |
| igor.phoenix 09/12/2014 21:00 |
Два резистора по 1кОм. |
| Radist Morze 08/01/2015 21:58 |
Сано865, на, вот, как раз твой случай http://electron55.ru/power-supply/44-3528/942-aopen-atx-300gu |
