ROM2803
| Как то в нете наткнулся на статью про изменение дискового объема винта(зря). Скачал mhdd 4.6... загрузился...config и выставил lba то, которое там высвечивалось как максимальное.Не посчитав сколько будет в гигабайтах, принял настройки... Теперь винт не 160gb, a 137gb.Пытался исправить victoria 3.52 с отключением питания винта...Может смена прошивки поможет, но ее не могу найти.Есть другой такой же винт, только firmware не 3.aad ,а 4.aab.Может кто знает, как прошивку слить с одного винта и залить на другой?Или есть другие идеи, советы кроме покупки нового и сервисного центра,чтобы восстановить объем(инфа на жестяке не важна)??? |
Aga
Чем укатал тем и лечи.
Не получиться ... Seatools и пробуй восстановить размер. |
neo831
| Сигейт по интерфейсу не "укатаешь", разве что HPA отрежешь...NHPA в MHDD должно решить проблему. |
GenueVS
А ?!?  |
LoadHigh
ROM2803
| Вообще то seatools и hdd capacity restore tools я пытался восстановить заводской объем(забыл сказать), а в mhdd и victoria команды hpa, nhpa, hpa48, nhpa48 изменяют объем на этом винте только до 137 гб, при задании более высоких значений(командой hpa, hpa48) - либо ошибка, либо значение вроде как устанавливается, но в bios, ос, да и в самих утилитах сообщается обратное(кстати материнка и bios новые-p5k,1103).Если б жестяки были по 120 или меньше гектар, где адресация lba24(кажись), а не lba48, то такими командами наверняка можно было восстановить объем.А тут lba48 и hpa48, seagate(проблематичное возвращение заводского размера), серия относительно новая 7200.10, да и проги не особо новые(наверняка микрокод hdd изменился относительно вопроса hpa).Полный объем выраженный в кол-ве секторов показывается только в Mhdd - config..., но ошибка.Victoria вроде восстанавливает, но наверно не на этой серии.У меня пока две идеи: искать прошивку или ждать выхода новых утилит. Кстати, а че на счет прошивки? на оф. сайте не скачаешь.Или это плохая идея? |
ROM2803
| m.ix , я чет не пойму, как изменить тему (куда заходить?)??и вот такое название не похоже на точки и тире-"Не восстанавливается заводской объем жесткого диска Seagate Barracuda 7200.10" ? |
neo831
| В MHDD "NHPA" Set Native LBA - что прога отвечает? Каково значение LBA? |
ROM2803
| neo831, Native Maximum LBA adress: 268435454 |
neo831
Похоже на то что паспорт покоцался...Только вот с чего вдруг.Ситуацию можно исправить правкой ключа MaxLBA через терминал. Но это уже высшее кунг-фу.
Почему так вышло - разве что варь криво работает с HPA и зарезав этот параметр обратно его не поднимает...Одно могу сказать точно - проблема не в ПЗУ а в служебных модулях на диске.Конкретно - в конфигурационном модуле AT_Stuff прописано не то значение. Я бы советовал отнести привод к ремонтникам HDD - за небольшую денежку вернут все на свои места. |
m.ix
Master Mixa
| neo831 писал: | | отнести привод к ремонтникам HDD | Datalabs есть на савёловском рынке. |
ROM2803
| neo831, спасибо за подсказку про терминал :-) Я тут подумал и решил, а может это все-таки реально сделать самому: на сайте hddguru есть схема адаптера для seagate на базе max232(но есть спаянный мною на базе К561ЛН2 для телефонов siemens, интересно большая разница между этими "инверторами сигналов"?), также есть утилита seagate searial terminal...Как я понял через rs232 к винту подходят Rx,Tx и земля, только подключать их к 3 контактам между схемой и шпинделем???(сам придумал).Да и в утилите как орудовать? есть схемы адаптеров, утилиты для терминала, литература? - дай ссылку на них, пожалуйста. Я надеюсь что весь ATA стандарт не придется учить. m.ix, я живу в Воронеже, далековато будет.И на счет сервисного центра-у меня гарантия на винт еще 4 года, его заменить должны или отремонтировать? |
m.ix
Master Mixa
| ROM2803 писал: | | живу в Воронеже, | В профиле пусто.| ROM2803 писал: | | у меня гарантия на винт еще 4 года, его заменить должны или отремонтировать? | Для начала как и везде в СЦ продиагностировать и тебе должны дать ответ о дальнейших ихних действиях. Если ты согласен с ихними предложениями то они продолжат работу с твоим хардом. |
neo831
ИМХО если привод на гарантии - то в сервис.
А не зная что именно нужно от сигейта в терминале - можно "положить" его совсем и без надежды на восстановление. Минуя эту фазу - в сервис. Ликбеза по командам и "а че делать?" не будет. |
Ярослав
| На 100% согласен с neo831. И убежден что с первого раза в терминале у тебя ничего не получится...и пойдешь в магазин за новым винтом... |
tokar
ROM2803
| В СЦ заменили на новый (кеш 2мб вместо 8мб)-сказали, что нет в наличии. |
gonzo
Винтокрут
| neo831 писал: | Похоже на то что паспорт покоцался...Только вот с чего вдруг...
Почему так вышло - разве что варь криво работает с HPA и зарезав этот параметр обратно его не поднимает... |
Да просто MHDD использует команду HPA для LBA28, а 160-ка автора - это уже точно LBA48. Вот косяк и вышел
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27 |
Aga
gonzo,
Могэт быть - могэт быть ... только резали mhdd 4.6.
Постригань , конечно, не царь и бог, но 28 и 48 как-то различает. |
gonzo
Винтокрут
Aga, я не придумал, Дмитрий сам об этом где-то говорил. А переделать MHDD, чтобы она распознавала автоматом ЛБА28 - ЛБА48 как Victoria, он уже не может, права на MHDD проданы, и новых релизов не будет!  |
