Power Good Сколько должно быть вольт по этому сигналу?
paha
Сообщение #1 От 21/10/2004 17:59 цитата
Вопрос для гуру. Сколько должно быть вольт по этому сигналу? Пришла материнка Gigabyte. Стартует, но не более... рёв в три ручья Посмотрел все питания. PG=4,6 V. Посмотрел на заведомо исправных. 5 вольт.
TE
Сообщение #2 От 21/10/2004 18:20 цитата
PG не выходное напряжение, а сигнал. БП отключи от материнки, на хх и этот выдаст 5В, если канал +5V выдает 5В.
Jocker
Jocker
Сообщение #3 От 22/10/2004 07:55 цитата
PG может с подключенной матерью и 3 V быть.
none
Сообщение #4 От 22/10/2004 11:07 цитата
назовите блок...у некоторых повергуд не притянут к +5в...именно по вышеуказанной причине
Jocker
Jocker
Сообщение #5 От 23/10/2004 07:40 цитата
InWin 250W
P.S. Видимо из-за матери. улыбка
SVictor
Сообщение #6 От 27/10/2004 17:38 цитата
По какому-то стандарту- от 2,4 до 5 вольт при токе 200мка
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #7 От 04/11/2004 21:46 цитата
Надо проверить с другим БП. Сигнал Действительно более 2.4 вольт достаточен, но есть одно НО! Если высыхает конденсатор в блоке, формирующий задержку появления сигнала павер гуд относительно 5 вольт, то мамку можно и не запустить. По стандарту сигнал ПГ должен появиться не ранее, чем через 300 милисекунд после установления номинального значения +5 вольт. Когда-то нарвался на партию новых корпусов, у которых задержка была всего около 50 мс, так несколько мамок на всех этих блоках не удалось запустить. Устранилось только заменой кондеров. На мамках в схеме сброса есть своя задержка для предотвращения ложных срабатываний от помех при неустановившемся питании. Она эта схемка тоже контролирует +5, и блокирует срабатывание схемы системного сброса по сигналу ПГ. А для формирования этого сброса нужен именно фронт сигнала ПГ. Хотя у разных производителей могут быть (и есть) свои нюансы...
