БП АТ UTT 200W транзистор Q1
VAL197
Сообщение #1 от 07/02/2007 12:46 цитата
Здравствуйте!
Блок питания АТ UTT 200W - сгорел транзистор Q1 "C 4977 " .
Проверил резисторы (R101-R112, диодный мост (выходное напряжение 300В), диоды D103,D104 - рабочие(проверил их впаяв в рабочий блок питания АТ JNC 200W), резисторы на 150 кОм (R107,R109,R102,R103) все были сгоревшие поменял . Поменял электролиты 220мкф 200V на 470мкф 200V проверил электролиты C110,C109,C202,203 рабочие .Прозвонил термистор NTC 5D-9 (5 Ом). Проверил ШИ контроллер DBL 494-
с 14 н. выходит напряжение 5В,
проверил конденсатор и сопротивление на 5 и 6 ножки - соответствует номиналам.
Поставил Q1 (целый С4977) - опять сгорел. Может кто-нибудь подскажет в чём дело?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 07/02/2007 13:55 цитата
По выходам нет кз?
А второй С4977 живой? В раскачке транзисторы как?
И прилепленные темы почитать (и по сслыкам в них) http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html
VAL197
Сообщение #3 от 07/02/2007 14:31 цитата
Определил первый раз что Q1 сгорел -не было напряжения между коллектором и эмиттером , я начал проверять цепочку базы этого транзистора и поменял сгоревшие резисторы (указанные выше); на втором С4977 - Q2 - напряжение между коллектором и эмиттером было (300 Вольт ).
По выходам проверял сопротивления вначале проверки БП (5В и 12В и 5В оранжевый) сравнил их с сопротивлениями целого АТ БП - показания сходились.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 07/02/2007 14:36 цитата
Не правильно определяете! Наличие напряжения или его отсутствие это не показатель исправности транзистора, а одно из возможных следствий его неработоспособности. Читайте тему по ссылке, там всё расписано, причём с картинками.
TE
Сообщение #5 от 08/02/2007 09:49 цитата
Параллельно каждому конденсатору 220мкф 200V установлены резисторы килоом 150 или больше, один в обрыве. Выпаяй и проверь.
VAL197
Сообщение #6 от 08/02/2007 13:24 цитата
Все сгоревшие резисторы были на 150 кОм (R107,R109,R102,R103) вместо них я поставил такие же сопротивления с другого БП - АТХ .
