Материнка P5N-MX не запускается
achtungminen
Сообщение #1 От 07/05/2012 10:31 цитата
Примерно 3 месяцам назад материнка перестала запускаться, скорее всего от перегрева, снял, почистил от пыли компрессором, потом разрядил конденсаторы и... Ура - мать запустилась, все бы ничего, но сильно грелся северный мост, попытался решить проблему установкой вентилятора на радиатор, слабо помогло, помогало, банально, снять радиатор, и отнести в морозилку, после чего мать запускалась, если перед этим вырубилась. Также нужно было держать балкон открытым, пока было прохладно, на улице все работало, более-менее нормально, как только потеплело начались проблемы, и в один прекрасный день мать отказалась запускаться, при запуске кулера вращаются, лампочка на материнке - горит, процессор-греется, северный мост тоже(Термопасту поменял как на процессоре так и на северном мосте ),спикер издает длинный непрерывный гудок после POST . Вопрос: что конкретно накрылось и как это можно решить,если придется менять северный мост то на какой можно заменить.Процессор и RAM тестировал на рабочей материнской плате - все с ними в порядке, еще грешу на блок питания, хотя с ним у меня нормально работает motherboard P4B 88+
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 07/05/2012 11:03 цитата
Теперь ещё раз, но немного внятнее.
Что пищит спикер? Какая там лампочка горит? Что такое СМ?
Пока не вижу ни малейших потуг и желания отремонтировать. Надежды на то, что надо что-то почистить или протереть тут быть не может.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 07/05/2012 11:41 цитата
В данной мамке аврд биос, и длинный бип после старта говорит о том, что либо память не подключена, либо её там нет. Смотри питания на память и на мост. А так как контроллер память в чипсете, то при его отвале такое вполне может быть.
По ходу отвал чипса на лицо. Тут два варианта:
1. отнести в СЦ с надеждой что его прокатают/отреболят/заменят, хотя в последнем случае это не рентабельно;
2. попытаться отремонтировать самому. При этом необходимое условие - опыт в ремонте МП и наличие паяльной станции. Нижний подогрев в любом случае необходим.
achtungminen
Сообщение #4 От 07/05/2012 11:48 цитата
Спасибо, как замерю отпишусь
achtungminen
Сообщение #5 От 10/05/2012 09:04 цитата
Прогрел строительным феном, предварительно закрыв все, кроме чипсета, асбестом и фольгой, придавливал деревянной палочкой постепенно по мере прогрева, разогревал постепенно круговыми движениями на расстоянии 25-30 см от сопла, после завернул в фольгу и положил остывать, как остыла разрядил кондеры замкнув контакты батарейки биос через резистор 10 КОм, после подключил все к мамке, и включил, спикер бодро пикнув оповестил о запуске системы, чипсет перестал так неистово греться. УРА!!! - решено
TE
Сообщение #6 От 10/05/2012 09:51 цитата
achtungminen писал:
УРА!!! - решено
Это может быть не надолго. О прогреве продукции NVIDIA написано уже много, можно поискать и почитать.
achtungminen
Сообщение #7 От 10/05/2012 14:43 цитата
Теперь нужно просто продать эту машину, поскольку на длительное время ее всеравно врядли хватит.
