ATX Thermaltake HPC420-302 выгорела дежурка
Anri
Сообщение #1 От 14/01/2005 13:37 цитата
у данного бп выгорела дежурка, номиналы определить не возможно
основная схема на SG6105
дежурка сделана на полевом 2N60
полевик выгорел полностью, заменил все элементы, сомнения возникли только подборе реистора R47- аналогично INWIN-у
R47-48 по 390кОм, поставил вместо него также два последовательных
при включении эти резисторы обуглились,может кто сталкивался и знает номинал этого резистора, и что- то я не пойму как работает трансформатор дежурки у него дополительная развязка на UCC3818N и двух полевиках 11N60C
рад буду любому совету
TE
Сообщение #2 От 14/01/2005 14:36 цитата
Anri, ну какая дополнительная развязка нужна трансформатору дежурного питания? UCC3818N, и два полевика 11N60C - это основной преобразователь. Полевые включены в параллель? Резистор пиши куда каким концом включен.
Anri
Сообщение #3 От 14/01/2005 18:28 цитата
TE, извини ступил просто с транса выходят дополнительно еще 3 провода транс расковырял он накрылся все обмотки в обрыве, резистор стоит с + на затвор полевика дежурки, можно ли с БП что то сделать есть запчасти от INWINа но тот 250W и у него соотвнтственно нет этой доп обмотки на это трансформаторе
vitulin
Сообщение #4 От 16/01/2005 20:12 цитата
По поводу UCC3818n и двух полевиков-- это модуль active PFC. А эти три провода с транса не что иное как запитка этого модуля
и конкретно UCC3818n. Выход с этой обмотки 18 вольт, и через стабилизатор 7812 питает UCC и всю схему. В этот модуль не лезь он стопудово рабочий. Теперь по поводу R47 он 2.2 мега.
Гость
Сообщение #5 От 18/01/2005 10:13 цитата
vitulin,с этим я разобрался, и с доп обмоткой тоже, тока вот у этого транса основная обмотка в обраве
и теперь не знаю это вообще лечится? как подобрать транс?
Anri
Сообщение #6 От 18/01/2005 10:15 цитата
гость это я
Rus
Сообщение #7 От 18/01/2005 20:06 цитата
С оборваными вывадами ТПИ у тебя вылетает полевик?
halk
Сообщение #8 От 19/01/2005 19:08 цитата
Зря ты транс расковырял, скорее всего сам его и оборвал где-то посмотри внимательно.
А на щет полевиков смотри импульсы на затворах(их присутствие), т.е. скорее всего
не работает генератор (ШИМ)
Anri
Сообщение #9 От 20/01/2005 22:01 цитата
halk, транс сгорел не по моей вине полевик выгорел так что в нем дыра и прямо напротив транса!
совет очень что с трансом сделать можно или в утиль бп?
sergdebelow
Сообщение #10 От 03/02/2005 18:23 цитата
Прошу помощи у меня тоже проблема с этим блоком подарили нерабочий говорят поработал минут 10 с нуля и больше не запускается.Вот сейчас сижу схему разрисовываю разрисовал только этот блок если есть у кого схема hpc-420-302 df киньте плиз на , а вообще гдето в инете прочитал что была бракованная партия этих блоков и собирает их неизвестно кто,хотя 400ватт они держат честно.Хочется все таки его запустить вентиляторы на нем красивые,а без схемы лезть не хочется тк он навороченный все таки.кто откликнется зарвнее спасибо!
Rus
Сообщение #11 От 03/02/2005 20:21 цитата
Трансы подходят с бп FS GROOP
Гость
Сообщение #12 От 09/02/2005 20:51 цитата
на ucc3818n собран не основной преобразователь, а как я понял схема защиты от перенапряжений .Схему разрисовал наконец этого блока.Там 2 полевика в паралель стоят и по схеме шунтируют +320в если оно выше,типа стабилизатор по первичке.Я ее выкинул вообще пока Блок не запускается основной преобразователь собран на SG6105 -это шим Кто смог запустить такой блок или сталкивался напишите чего было .Спасибо заранеею
remig
remig
Сообщение #13 От 22/06/2005 07:06 цитата
привет всем, ну что схемку здополучного БП кто-нибудь нашёл, а то от InWin не совсем подходит, у меня ещё с активным фильтром (на UCC3818), процент выода из строя этих дорогущих БП очень высок (клиенты рвут и мечут)!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 22/06/2005 12:56 цитата
remig, я бы не стал называть это активным фильтром улыбка
Это корректор коэффициента мощности UCC1818 DataSheet.
Коррекция коэффициента мощности в импульсных источниках
remig
remig
Сообщение #15 От 22/06/2005 13:36 цитата
Mikkey
в принципе название не важно, главное это схема включения, да и вообще схемку бы блока питания не помешало бы подмигивание
а по теории можно и тут
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 22/06/2005 13:44 цитата
А чем типовая не устраивает?
remig
remig
Сообщение #17 От 24/06/2005 06:11 цитата
2ALL
кто-нибудь может сказать почему в этих БП "летит" дежурка, что-бы как-то подстраховать себя от повторов.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 24/06/2005 10:05 цитата
Она во всех летит, от большого тока голливудская улыбка
От бросков повышенного по входу варисторы помогают, а вот от старения элементов... только переодическая профилактика улыбка
remig
remig
Сообщение #19 От 25/06/2005 08:49 цитата
Mikkey писал:
дело-то в том, что блоки эти новые, так-что старения нет, да и варисторы стоят, так что где-то что-то затоилось...
vitulin
Сообщение #20 От 25/06/2005 09:21 цитата
Модуль active PFC на время откинь вообще в место него поставь перемычки. Теперь по поводу дежурки. Если постоянно
рвет, смотри обратную связь. Проверь все номиналы. А еще скорее всего крякнул ШИМ (очень здорово летят) А его найти очень трудно. Ох и намучился я с этим БП в свое время.
