привод СD\DVD не читает
urich
Сообщение #1 от 04/08/2004 14:18 цитата
Привод заглючил. Брынчит в моторчике вращения дисков. Зачем в роторе шарики. для подшибника - нужды нет?
POL
Сообщение #2 от 04/08/2004 15:04 цитата
urich, поточнее ... улыбка
Шарики для центровки диска (если он немного бракован)
urich
Сообщение #3 от 09/08/2004 08:47 цитата
LG DVD-ROM GDR-8161B принесли не рабочий,шарики удалил, теперь не читает. Вопрос может кто менял привод от сиди. Сейчас лазер не фокусируется бьёт по диску, иногда заголовки диска читает, но по многу не считывает. Точность изготовления толжно быть высокая - чтоб держать дорожку
Stalker
Stalker
Сообщение #4 от 09/08/2004 21:08 цитата
Сперва верни шарки.
Смотри что писал POL, шок
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #5 от 10/08/2004 02:21 цитата
POL,
Только не для центровки, а для динамической балансировки.улыбкаЦентровку шариками не исправишь.
urich
Сообщение #6 от 10/08/2004 13:31 цитата
Если шарики болтаются, то какой от них толк
Трям
Сообщение #7 от 10/08/2004 13:39 цитата
urich, вам же ответили- ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ.. Гы !!
Vazgel
Сообщение #8 от 10/08/2004 13:41 цитата
А когда двигатель начнет вращатся, шарики займут свое положение!!!
urich
Сообщение #9 от 14/08/2004 12:38 цитата
С шариками стал работать подольше, но все равно выдаёт ошибку чтения(10 -15 минут). Выбросить?
Гость
Сообщение #10 от 15/08/2004 12:01 цитата
попробуй рестором скорость порегулировать...
хотя привод не очень,так что особо с ним возиться не стоит...
Добавлено 15-08-2004 13:02
резистором пардон голливудская улыбка
Stalker
Stalker
Сообщение #11 от 16/08/2004 12:04 цитата
Алекс, и где ты интересно с сидюках видел резистор на скорость?
DmitriyR
Сообщение #12 от 21/08/2004 16:57 цитата
Возможно лазер плохо видит дорожки. увеличь его мощность. подстроечный резистор на подвижной каретке лазера. поверни на пару градусов по часовой стрелке
Moriaan
Moriaan
Сообщение #13 от 22/08/2004 13:48 цитата
Не скажу точно, для чего там эти шарики, но одно скажу наверняка, если они "бренчат", то этот привод можно выкинуть. Устойчивой работы от него уже не добиться недовольство, огорчение
DmitriyR
Сообщение #14 от 22/08/2004 17:56 цитата
Morean, что ж ты так резко. даже в новых приводах бренчат шарики, если это конструктивно заложено. Вот в Creative шариков нет, знаю точно. у меня сейвчас два на ремонте лежат. в одном из них электроника умерла а в другом движок.
Короче, хватит на шарики грешить, они не мешают работе. они там должны быть и должны греметь. Смотри Krivoruchko
TSA
Сообщение #15 от 24/08/2004 19:43 цитата
На работе в сидюке шарики гремят 4 года (с покупки) ниразу не ломался.
Проблема в другом.
urich
Сообщение #16 от 25/08/2004 13:49 цитата
C шариками разобрались. Проблема в чем может быть - фокусировка барахлит
