привод СD\DVD не читает
urich
04/08/2004 14:18
Привод заглючил. Брынчит в моторчике вращения дисков. Зачем в роторе шарики. для подшибника - нужды нет?
POL
04/08/2004 15:04
urich, поточнее ... улыбка
Шарики для центровки диска (если он немного бракован)
urich
09/08/2004 08:47
LG DVD-ROM GDR-8161B принесли не рабочий,шарики удалил, теперь не читает. Вопрос может кто менял привод от сиди. Сейчас лазер не фокусируется бьёт по диску, иногда заголовки диска читает, но по многу не считывает. Точность изготовления толжно быть высокая - чтоб держать дорожку
Stalker
09/08/2004 21:08
Сперва верни шарки.
Смотри что писал POL, шок
Krivoruchko
10/08/2004 02:21
POL,
Только не для центровки, а для динамической балансировки.улыбкаЦентровку шариками не исправишь.
urich
10/08/2004 13:31
Если шарики болтаются, то какой от них толк
Трям
10/08/2004 13:39
urich, вам же ответили- ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ.. Гы !!
Vazgel
10/08/2004 13:41
А когда двигатель начнет вращатся, шарики займут свое положение!!!
urich
14/08/2004 12:38
С шариками стал работать подольше, но все равно выдаёт ошибку чтения(10 -15 минут). Выбросить?
Anonymous
15/08/2004 12:01
попробуй рестором скорость порегулировать...
хотя привод не очень,так что особо с ним возиться не стоит...
Добавлено 15-08-2004 13:02
резистором пардон голливудская улыбка
Stalker
16/08/2004 12:04
Алекс, и где ты интересно с сидюках видел резистор на скорость?
DmitriyR
21/08/2004 16:57
Возможно лазер плохо видит дорожки. увеличь его мощность. подстроечный резистор на подвижной каретке лазера. поверни на пару градусов по часовой стрелке
Moriaan
22/08/2004 13:48
Не скажу точно, для чего там эти шарики, но одно скажу наверняка, если они "бренчат", то этот привод можно выкинуть. Устойчивой работы от него уже не добиться недовольство, огорчение
DmitriyR
22/08/2004 17:56
Morean, что ж ты так резко. даже в новых приводах бренчат шарики, если это конструктивно заложено. Вот в Creative шариков нет, знаю точно. у меня сейвчас два на ремонте лежат. в одном из них электроника умерла а в другом движок.
Короче, хватит на шарики грешить, они не мешают работе. они там должны быть и должны греметь. Смотри Krivoruchko
TSA
24/08/2004 19:43
На работе в сидюке шарики гремят 4 года (с покупки) ниразу не ломался.
Проблема в другом.
urich
25/08/2004 13:49
C шариками разобрались. Проблема в чем может быть - фокусировка барахлит
