Стрелец
Блок питания в DE-812-TP (12port) цикает. Внешний вид и форма импульсов на выходе прилагается. Амплитуда - 11 V, период - около 75 ms. Транзисторы, диоды, кондеры проверил. В плату управления где UC3842A и оптрон не лазил - нет схемы. Где еще посмотреть?
Или это из-за микросхемы?
Alexandr
померь выходные сопротивления. |
Стрелец
Ресисторов по схеме на выходах нет. Включяю с нагрузкой на внешние по 5 и 12 вольтам. Без них скорее всего не запустится. |
Mikkey
Меняй лит по 7-ой ноге |
Стрелец
Я его проверил и менял сразу. Он стоял на основной плате, а не на маленькой, где сама микросхема. |
Slayer
Alexandr
промерив сопротивление выхода. т.е. воткнуть тестер между GND и, например, +5в и т.д., можно определить состояние выходных диодов. Для компьютерного БП - 50-150 Ом - норма. |
TE
Стрелец писал: | Транзисторы, диоды, кондеры проверил. | а резисторы почему не проверяешь? Почему-то все считают, что достаточно внешнего осмотра. Если то, что уже проверил исправно, то наверняка в обрыве какой-нибудь резистор. Схема нужна при невозможности узнать номинал, а так вполне даташита хватит. |
Стрелец
Диоды выпаивал и мерял: по 5 вольтам - 136 Ом (Шотки) по 12 вольтам - 430 (обычный).
Может м-схема? Заменить пока нечем. |
Стрелец
Резисторы проверил, все в норме. Их там немного, поэтому не упоминал. |
Slayer
Стрелец писал: | Ресисторов по схеме на выходах нет. Включяю с нагрузкой на внешние по 5 и 12 вольтам. Без них скорее всего не запустится. |
Без нагрузки запускается нормально. Попробуй заменить оптрон. Возможно течет. Микросхему меняй в последнюю очередь. Еще раз проверь номиналы резисторов. |
Стрелец
Разобрался!
Только с третьего электролита по 7 ноге блок пошел. Новые а работать не хотели. Перепахал весь блок. Хорошо не дожег до конца.
Всем огромное спасибо за советы!!!
Последний вопрос - как их проверять (в смысле ESR)? Контора гос. и кроме осциллографа и генератора нет ничего. |
Mikkey
Покупать НОВЫЕ на базаре или уж тогда методом замены, как у Вас и получилось.
Добавлено 27 Апрель 2005, 14:37
Slayer, и без нагрузки на этой МС нормально запускается (по крайней мере у меня). |
SVictor
А когда-то давно я проверял конденсаторы с помощью простейшего генератора для одноголосного музыкального инструмента. При подключении нормального конденсатора
он немного попищит и умолкает, а неисправный продолжает пищать и иногда даже
меняет тон. Может быть этот способ кому-нибудь да пригодиться. |
Стрелец
А подробнее можно? Эти я проверял на емкость на самодельном ёмкостомере. Помню что собирал на отечеств. цифровых м/схемах. Саму схему давно потеряд. Величину емкости показывали нормально. |
Slayer
Мikkey писал: | "Slayer и без нагрузки на этой МС нормально запускается (по крайней мере у меня): |
...так и я о том же! см. выше... |
SVictor
На работе пользуюсь "буржуйским" мультиметром так он тоже показывает что емкость нормальная, но о токе утечки то умалчивает.
В самом простейшем случае можно проверить обычным стрелочным
омметром наблюдая за отклонением стрелки прибора.В нормального конденсатора наблюдается сначала отклонение от нуля а потом возврат.А в неисправного после возвращения в сторону нуля снова начинается процесс отклонения.
А простейший генератор для одноголосного музыкального инструмента был обыкновенным мультивибратором на звуковую частоту 1-5 кгц,но не звучал без подлюченного резистора. В моем случае без подлюченного конденсатора. |
Стрелец
SVictor, понял. Рано стрелочники выбрасывать! |
