Блок питания в DE-812-TP 12port цикает | |||
| Стрелец 25/04/2005 09:00 |
Блок питания в DE-812-TP (12port) цикает. Внешний вид и форма импульсов на выходе прилагается. Амплитуда - 11 V, период - около 75 ms. Транзисторы, диоды, кондеры проверил. В плату управления где UC3842A и оптрон не лазил - нет схемы. Где еще посмотреть?
Или это из-за микросхемы? |
| Alexandr 25/04/2005 10:44 |
померь выходные сопротивления. |
| Стрелец 25/04/2005 13:58 |
Ресисторов по схеме на выходах нет. Включяю с нагрузкой на внешние по 5 и 12 вольтам. Без них скорее всего не запустится. |
| Mikkey 25/04/2005 14:38 |
Меняй лит по 7-ой ноге ![]() |
| Стрелец 26/04/2005 08:03 |
Я его проверил и менял сразу. Он стоял на основной плате, а не на маленькой, где сама микросхема. |
| Slayer 26/04/2005 08:26 |
Блок Питания один - в один http://monitor.espec.ws/section5/topic50692.html
Если на выходах живые диоды, то попробуй еще раз поменять вышеуказанный кондюк (ставь новый) |
| Alexandr 26/04/2005 11:32 |
промерив сопротивление выхода. т.е. воткнуть тестер между GND и, например, +5в и т.д., можно определить состояние выходных диодов. Для компьютерного БП - 50-150 Ом - норма. |
| TE 26/04/2005 12:55 |
| Стрелец 26/04/2005 13:37 |
Диоды выпаивал и мерял: по 5 вольтам - 136 Ом (Шотки) по 12 вольтам - 430 (обычный).
Может м-схема? Заменить пока нечем. |
| Стрелец 26/04/2005 15:22 |
Резисторы проверил, все в норме. Их там немного, поэтому не упоминал. |
| Slayer 27/04/2005 07:01 |
Без нагрузки запускается нормально. Попробуй заменить оптрон. Возможно течет. Микросхему меняй в последнюю очередь. Еще раз проверь номиналы резисторов. |
| Стрелец 27/04/2005 13:55 |
Разобрался!
Только с третьего электролита по 7 ноге блок пошел. Новые а работать не хотели. Перепахал весь блок. Хорошо не дожег до конца. Всем огромное спасибо за советы!!! Последний вопрос - как их проверять (в смысле ESR)? Контора гос. и кроме осциллографа и генератора нет ничего. |
| Mikkey 27/04/2005 15:36 |
Покупать НОВЫЕ на базаре или уж тогда методом замены, как у Вас и получилось.
Добавлено 27 Апрель 2005, 14:37 Slayer, и без нагрузки на этой МС нормально запускается (по крайней мере у меня). |
| SVictor 27/04/2005 16:55 |
А когда-то давно я проверял конденсаторы с помощью простейшего генератора для одноголосного музыкального инструмента. При подключении нормального конденсатора
он немного попищит и умолкает, а неисправный продолжает пищать и иногда даже меняет тон. Может быть этот способ кому-нибудь да пригодиться. |
| Стрелец 27/04/2005 17:14 |
А подробнее можно? Эти я проверял на емкость на самодельном ёмкостомере. Помню что собирал на отечеств. цифровых м/схемах. Саму схему давно потеряд. Величину емкости показывали нормально. |
| Slayer 28/04/2005 09:39 |
...так и я о том же! см. выше... ![]() |
| SVictor 28/04/2005 11:04 |
На работе пользуюсь "буржуйским" мультиметром так он тоже показывает что емкость нормальная, но о токе утечки то умалчивает.
В самом простейшем случае можно проверить обычным стрелочным омметром наблюдая за отклонением стрелки прибора.В нормального конденсатора наблюдается сначала отклонение от нуля а потом возврат.А в неисправного после возвращения в сторону нуля снова начинается процесс отклонения. А простейший генератор для одноголосного музыкального инструмента был обыкновенным мультивибратором на звуковую частоту 1-5 кгц,но не звучал без подлюченного резистора. В моем случае без подлюченного конденсатора. |
| Стрелец 28/04/2005 12:30 |
SVictor, понял. Рано стрелочники выбрасывать! |
