ddimm
ПОМОГИТЕ реанимировать комп.
Мать M/B Lucky Star SCORPO 6ALX2 Slot1<443LX> AGP ATX 3SDRAM
проц CPU Intel Celeron 333 128K/ 66МГц Slot1
память 64М. Видюха TNT2 32MB.
проблема при запуске. Вкл нормально. Проходит тест памяти, определяет винт (IBM DTLA - 307020) и сидюк, но далее останавливается и ничего более не происходит.
Мать раньше работала без проблем (месяца 2 назад). Сейчас поставил в другой корпус и не могу разобраться в чем причина. Винт менял, видюху тоже, отсоединял все, оставлял только видюху, BIOS перепрошивал, никакого результата. Даже не пишет "инвалид систем диск" хоть ты тресни. Такое ощушение, что нет команды для дальнейшей загрузки. Подскажите кто знает, в чем дело... |
MICHAIL
Вынуть винт,воткнуть флоп,системную дискету,или вообще любую,с command.com а-ля ДОС,загрузку с флопа, всё остальное в Биосе отключить. |
ddimm
Делал я так, оставлял один флоп (новый купил для этого случая и шлейф), биос загружал по умолчанию, ставил загрузку тока с флопа...........и тишина. Один раз правдо проскочила надпись о какойто ошибке контрольной суммы CMOS. И дальше все......... |
Andrew
память подкидывал другую? |
ddimm
Да. память подкидывал, ничего......... |
General
ddimm, Биос сбрось , не поможет перешей. |
ddimm
General, я же писал, что биос и сбрасывал и перешивал - не помогает. Сегодня даже умудрился вернуть все железо которое на ней стояло когда она работала. Нифига не получилось - НЕТ ЗАГРУЗКИ.
Меня терзают смутные сомнения - может матери кирдык. |
Felix
ddimm, батарейку на мамке попробуй поменять на новую. |
ddimm
Felix, вот это, как раз, я сделал до того как начать вставлять мать в другой системник. И мне кажется что именно из-за новой батарейки произошел ентот глюк.... |
AlexXx
А с CD грузится? Попробуй поменять шлейфы с IDE 1 на IDE 2... |
Mikkey
Если в БИОСе отключить оба кэша ситуация не меняется? |
ddimm
Mikkey, кэш не пробовал, завтра посмотрю.
AlexXx, до загрузки вообще дело не доходит, ни с CD? ни с флопа, ниоткуда. |
DmitriyR
проверь напругу на блоке питания, скорей всего идет провал. А лучше сдерни блок со старого корпуса. уверен процентов на 90 что в блоке дело. у самого такое бывало |
