K7VTA3 ver 8.0 нет сигнала reset.
vermon
Сообщение #1 От 28/08/2005 12:23 цитата
При старте post-карта по нулям, reset-а нет, все напряжения в норме кроме повергуда (0,25). RT9237вроде нормальная (менял), питание подается, DVD - 1,25 В. С нее на RT9600 идет по 2 вольта, а с их выходов ноль. Их тоже менял, но взял с другой битой мамы так, что не уверен. Полевики и обвязка нормальные.
Помогите советом плиз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 30/08/2005 02:04 цитата
попробуй по вытыкивать всё те снять всё с мамки и батарейку
после всё по очереди вставляй и каждый раз перезагружай мамку.
батарейка
проц с радиатором
память
видяху
если всё гуд
сбрось бивес
floppy подвесь и грузнись в dos
cd подвесь также в дос грузнись
hdd подвесь в dos грузнись
а после можншь и винду грузнуть.
можно БП поменять.и слушать системник
и причём тут DVD,мож нить девайс тормозит систему.
те идти от самого простого
vermon
Сообщение #3 От 30/08/2005 09:39 цитата
Прошу прощения за тупо составленный вопрос. DVD это 12 нога RT9237, если точнее : Programmable power UVLO detection input. Trip threshold = 1.25V at V(DVD) rising. У БП без мамки все напряжения в норме в том числе и P.G. При подключении к маме все остаются в норме, а повергуд падает практически до нуля. Отследил, как смог, дорожки - он идет на разъем к кнопке резет (короткого вроде нет, 570 ОМ в обе стороны) и к 27 ноге RT9237 (PGOOD).
Повытыкал всё, но без изменений. P.G. там же в ноле. Бивис сбрасывал (перешить его кстати не поможет?). Проц и память рабочие. батарейка новая 3.2В.
?? остаются улыбка
shurik1
Сообщение #4 От 01/09/2005 16:53 цитата
БП точно нормальный?
были случаи под нагрузкой PG пропадал.
vermon
Сообщение #5 От 03/09/2005 07:28 цитата
Абсолютно точно. Пробовал два других БП (от рабочих машин) картина та же.
Откинул на воздух 27 ногу RT9237 - P.G. не падает. Получается она с таким же дефектом как и первая, коротит повергуд точно так же. Вот подлость. Буду искать заведомо исправную. Может кто аналог знает какой нибудь ? О результатах обязательно напишу.
shurik1
Сообщение #6 От 05/09/2005 09:47 цитата
она скорее всего не коротит а выдаёт правильно, это-же у неё выход.
проверь транзисторы ,отпаяй поочерёдно RT9600 ,если в одном канале шима какая-то бяка
то с одним каналом будет работать.
что у тебя без проца по питанию его ,должен по идее быть "0"
