Yason
| Принесли мне тут БП PowerMaster ATX 300 W (хрен, конечно, а не 300, но все же). Все напряжения в норме, но при подключении к любой материнке сразу запускается (не нужно нажимать кнопку запуска на системнике или замыкать переиычки на плате), и напряжение при такой работе по 12 v. - 7v. по 5v. - 3.5v, нажатия на кнопку ни к чему не приводят... В сторону чего рыть? |
Mikkey
Yason
Mikkey
Питание на 12-ой какое? На 14-ой?
Рыть по сигналу PS-ON. Если просто включать без мамки (PS-ON в землю) напруги в норме? Под нагрузкой в норме? |
Гость
| На 14ой - 5v., на 12ой - 17.4 v. Если просто включаю без мамки - напруги в норме, под нагрузкой тоже(нагружаю по всем цепям, резисторами). |
Mikkey
Yason
| Что там должно быть? Напряжение на ней - 2.86 v. |
Mikkey
Yason
| У меня наоборот, 0 в рабочем и 2.87 когда выключен... |
Mikkey
0 когда нормальные напруги?
Пульсации есть? Может кондёры выходные? |
Yason
Кондеры выходные заменял, 0 когда нормальные напруги:
12v. - 11.7
5v. - 5.4
3.3v. - 3.46v.
на 4ой ноге ШИМа 0 v. ШИМ менял. Вобще формально БП работает как без нагрузки так и под нагрузкой, но следует подключить к любой мамке (подключал к 4ем) - все. А пульсации где? Если на 4ой, то есть небольшие |
SVictor
| Померяй +5v SB,проверь электролит в цепи дежурного источника питания ШИМ |
Yason
| Электролит менял первым делом, +5v SB занижено, но в предлах допустимого - 4,7 |
Гость
| проверь еще электролиты входные 220мкф 200в.Чем черт не шутит. |
