БП ATX PowerMaster | |
| Yason 25/01/2005 23:56 |
Принесли мне тут БП PowerMaster ATX 300 W (хрен, конечно, а не 300, но все же). Все напряжения в норме, но при подключении к любой материнке сразу запускается (не нужно нажимать кнопку запуска на системнике или замыкать переиычки на плате), и напряжение при такой работе по 12 v. - 7v. по 5v. - 3.5v, нажатия на кнопку ни к чему не приводят... В сторону чего рыть? |
| Mikkey 26/01/2005 12:31 |
ШИМ какой? |
| Yason 26/01/2005 12:45 |
TL494 - рабочий |
| Mikkey 26/01/2005 13:11 |
Питание на 12-ой какое? На 14-ой?
Рыть по сигналу PS-ON. Если просто включать без мамки (PS-ON в землю) напруги в норме? Под нагрузкой в норме? |
| Anonymous 26/01/2005 15:13 |
На 14ой - 5v., на 12ой - 17.4 v. Если просто включаю без мамки - напруги в норме, под нагрузкой тоже(нагружаю по всем цепям, резисторами). |
| Mikkey 26/01/2005 15:17 |
Исследуй 4-ю ногу ШИМа. |
| Yason 26/01/2005 15:25 |
Что там должно быть? Напряжение на ней - 2.86 v. |
| Mikkey 26/01/2005 15:39 |
около 0 в рабочем режиме, около 5 когда выключен, управление на неё с PS-ON идёт.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html -- P.S. немного перепутал, голова трещит ![]() |
| Yason 26/01/2005 16:01 |
У меня наоборот, 0 в рабочем и 2.87 когда выключен... |
| Mikkey 26/01/2005 19:23 |
0 когда нормальные напруги?
Пульсации есть? Может кондёры выходные? |
| Yason 26/01/2005 20:19 |
Кондеры выходные заменял, 0 когда нормальные напруги:
12v. - 11.7 5v. - 5.4 3.3v. - 3.46v. на 4ой ноге ШИМа 0 v. ШИМ менял. Вобще формально БП работает как без нагрузки так и под нагрузкой, но следует подключить к любой мамке (подключал к 4ем) - все. А пульсации где? Если на 4ой, то есть небольшие |
| SVictor 27/01/2005 18:16 |
Померяй +5v SB,проверь электролит в цепи дежурного источника питания ШИМ |
| Yason 27/01/2005 18:28 |
Электролит менял первым делом, +5v SB занижено, но в предлах допустимого - 4,7 |
| Anonymous 31/01/2005 11:19 |
проверь еще электролиты входные 220мкф 200в.Чем черт не шутит. |
