uneasy
| Системная плата Gigabyte GA-8GEM667 Не проходит POST, на POST карте не горит индикатор "CLK" (тактовый сигнал PCI), и горит RESET, при запущенной мамке ЮМ калиться так что, можно чтонить жарить!! |
uneasy
| Системная плата Gigabyte 8I845GVM-RZ Не проходит POST, на POST карте постоянно горит "RESET", ЮМ сильно греется |
Wadim69
| То что он горит, это нормально,, это не стартует биос, это может и проц. может и память а может и биос стерт. Смотри к ним питание |
Wadim69
| А плата Post какой фирмы и версии, моя старая тоже тактовый через раз определяла. |
uneasy
замерил напряжение у Терминатора ЦПУ!! там его вобще нет!!! как быть, что делать???
(Имееца ввиду на транзюках!) |
Iwan
| uneasy, примени ту же технологию, что и соседней, твоей теме - USB прозвонить на КЗ, но мне кажется, что и тут мост под замену! ICH4 дохнут так же как и ICH5. |
Iwan
uneasy, Запомни одну простую вещь - если что-то кипит - сначала поменяй ее, а потом смотри дальше!
Опять таки с моста начни! |
dima644
Ничего подобного.
Замени Q27(или Q28 не помню точно) под северным мостом, предварительно замерив на нем напругу, Если на выходе (правая нога) меньше 1,5В то меняй не раздумывая.
Типовая неисправность для этой серии.
ДОБАВЛЕНО 27-08-2007 05:31
Предварительно сними радиатор с СМ, а то расплавиш крепеж. |
uneasy
| Iwan, проверил ЮМ на КЗ, все отлично!! на одной USB разница D+ и D- ~ 0.10 Kom, обнаружил что нет напруги у кварца 14319BF рядом с микрухой ICS UA331556, у AGP напряжение без бидухи 0.10В, с видухой 0.50В, СМ потихому греется |
Iwan
uneasy, Это центральный генератор, на ножках кварца 14,3ххх должно быть порядка 0,1-0,19 (с разницей в ногая около 0,02), если напруг нет совсем или разница больше чем в 0,5в - менять генератор ICS UA331556 или сам кварц (что реже).
Что значит - " у AGP напряжение без бидухи 0.10В, с видухой 0.50В" - это что ты мерял? укажи точно какое из напряжений приходящих на слот так просаживается! |
Iwan
| dima644, Видишь ли, если мост уже закипел, то он уже не жилец, я не спорю с твоим предложением о замене ключей - скорее всего - пробиты, но и велика вероятность гибели моста вскорости! |
dima644
В позапрошлом году продали громадную партию компов с такими мамами (ну и 845PE-RZ тоже).
Почти все вернулись обратно. После описаного выше ремонта с битым северником вернулось 2 шт. всего. Лежат как доноры для других. Остальные порядок.
После ремонта на них даже гарантию не страшно давать. А 845-е мосты ОЧЕНЬ живучи.
Кстати на этиэ мамах AGP питается оттуда же.
ДОБАВЛЕНО 28-08-2007 06:33
на замену ставлю полевики из питателей процов. Сопротивление поменьше, да и на больший ток рассчитаны(и конечно не бывает там печально известных APMxxxx) . |
Iwan
| dima644, Согласен, 845 действительно более живучи чем даже 865, и надо заметить, что Gigabyte, подходит в подборке мостов (тестирование перед установкой) более тщательно. Скорее всего, тут это и сыграло свою роль. |
dima644
uneasy
Так чем все закончилось то? |
vasistep
здравствуйте, друзья.
у меня похожая проблема с GA-8GEM667.
однако я в схемотехнике не силен.
не знаю где именно на мат.плате найти этот транзистор, который "умирает".
между слотом AGP и PCI есть Q28. маркировка "238 on 3150"
при подключении только мат.платы (CPU, memory video_card - отсутствуют) к блоку питания на выходе этого транзистора 0.5В.
кто-то на форуме сказал, что неисправный тразистор можно заменить на транзистор IRFR4105. в ЧипДипе есть модификация IRFR4105PBF.
Подойдет ли для замены? |
LoadHigh
Упал под стол, потом под стул...
Отдайте вы мастеру материнку - ну будет вам это стоить несколько бутылок пива - все ж дешевле, чем убить материнку, а потом купить новую.. ( |
vasistep
LoadHigh, когда падал, ничем не ударился? ну и хорошо.
отдать мастеру - это не спортивно. интересно самому. а мат.плату, если и выйдет из строя не жаль.
другой вопрос, что если самому - то мог бы в сети найти ответ на вопрос "и где на мат.плате транзистор, и на какой точно менять".
согласен.
почему задал вопрос здесь? дык расчитывал на ответ по существу: "там-то и то-то менять на вот такое". логично?
а тут "падения" начались
конечно, совет отдать мастеру верен, но если бы я хотел отдать мат.плату в ремонт, я бы уже давно отдал. |
T-34
uneasy, слушайdima644, по этим мамкам 19 из 20 неисправен Q27(apm3055 и подобное) и при этом греется южный мост, меняю не прозванивая(обычно на нем вместо 1,5В всего 0,2В), В качестве аналога подходит IRFZ48(совсем не редкость) правда нужно его посадить на радиатор(беру с бп атх). |
Iwan
| T-34, Обычно хорошо 3055 меняется на 60N03, он ближе всего по хар-кам. Но в схеме питания (Q27) на этих платах, можно применять без ущебра и менее мощные ключи типа 45N02... |
