Sapphire x600 опознать микросхему?
serj252
serj252
Сообщение #1 От 24/12/2013 19:04 цитата
Видяха Sapphire x600 сгорел d2 и микруха рядом не читаема (названия не видно) итог такой завышено питание памяти попамяти.по даташиту 1.6в , а выдает 1.84. прошива карты родная.память хуникс hy5du561622ct-33. скорее всего микруха питальника сдохла если есть у кого такой девайс скиньте название микрухи. на рисунке желтым неизвестная микруха .красным диод дохлый . помогите если сможете
 Размер файла:  295.26 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 24/12/2013 23:20 цитата
serj252, попробуй протереть микросхему ватным тампоном, смоченным в ацетоне.
Тогда под определённым углом с освещению можно будет прочитать маркировку.
Много раз пользовался этим способом, когда казалось бы прочитать нельзя.
Если нет ацетона, можно применить жидкость для снятия лака с ногтей.
Но там их два вида бывает, с ацетоном и без. Спиртом не пробовал.
serj252
serj252
Сообщение #3 От 25/12/2013 18:26 цитата
Спасибо прочитал. isl6522cb замена диода и микрухи не помогла напруга так и осталась завышена. мосфеты в питании проверил в порядке. в чем еще может быть причина?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 25/12/2013 18:52 цитата
На видеокартах это в порядке вещей, типа заводской разгон. Невозможно существенно разогнать память не повышая питание.
Напряжение скорей всего такое и было.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 25/12/2013 19:02 цитата
serj252 писал:
Что за диод? К чему подключен? По спецификации должен быть стабилитрон между 8 и 14 пинами.
fishmf
fishmf
Сообщение #6 От 27/12/2013 15:31 цитата
igor.phoenix, обычно хорошо получается прочитать надпись, если протереть микросхему ацетоном или дихлорэтаном, причем, с последним получается лучше. Со спиртом хорошо, если плата небольшая и бросить ее целиком на отмывку в УЗВ.
P.S.: Прошу прощения за оффтоп.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 27/12/2013 16:02 цитата
fishmf, дихлорэтан - СТРАШНЫЙ ЯД! Повсеместно запрещен к применению, так что нюхайте его сами, а другим не советуйте, не надо! бяка
fishmf
fishmf
Сообщение #8 От 27/12/2013 17:53 цитата
gonzo, я и не спорю, что яд. Но подразумевается, что человек его применяющий знает, как с ним обращаться. Ну,как минимум, если работать под вытяжкой - то почему нет? Ацетон, вот, тоже весьма неполезен, равно как и любые другие растворители.
serj252
serj252
Сообщение #9 От 27/12/2013 21:50 цитата
Спасибо ещё раз за помощь. Видяха заработала только на режиме 16бит на 32, полосы цветные. скорее всего оператива глючит но в виду того.что карта мусорная не стоит замарачиваться. Хотя и оперативу я менял на аналогичную. спасибо всем за помощь
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 27/12/2013 22:35 цитата
serj252, видеопроц перекатай и будет счастье, а полос не будет. подмигивание
Прям как в сказке.
