sas
Елементы проверил все-живы,но упорно при включении дохнет ключ.
Полевик,без оптрона.
Какой стабилитрон с минуса лита в затвор?
Или ето транс накрылся? |
Mikkey
15V
Заменить электролит 10mkFx50V
Добавлено 19.10.2004 15:40
лампочку на 40Вт вместо презика на время экспериментов |
sas
Лит сменил еще вначале  |
Mikkey
sas
Звонятся,но на другом питале нашел транс с такой-же в точности маркировкой,
а у него первичка 8 Ом а у етого всего 2? |
Mikkey
Я встречал трансы на 7 Ом (высокие трансы) и 3 Ома (низкие).
Если предположить 1 Ом на щупы, то видать кирдык твоему трансу, хотя они чаще в бесконечность улетают.
Пробовал менять их? |
none
между собой, что ли? индуктивность надо сравнить(порядок хотя бы), а не сопротивление |
Mikkey
none, всё конечно так, но для вынесения приговора о смерти транса часто достаточно и сопротивления, особенно когда не один десяток "прозвонил"  |
none
когда не звонятся выводы одной обмотки-конечно да! но если пробой во внутренней половине основной , что часто бывает(и не видно вспученности), то этот кз ничего не добавит и не убавит  |
Mikkey
добавит горелых ключей, убавит целых Шутка.
Тут дело опыта и интуиции. |
sas
| Счас с буками закончу и перекину. |
sas
Транец гад!
У другого 15mH первичка а у ентого-0.2-на пределе точности!
его маркировка:
22 . 10201003
JS99451 9909 |
none
ну,, таких у меня дохлых почти полный пакет(хозяйственный) стоит-коллекционирую....
Добавлено 22-10-2004 11:20
к слову, надо называть модель всегда-неисправности типовые обычно-по-моему это в правилах есть... |
sas
| Принесли без крышки,плата тож нонаме. |
