БП при включении дохнет ключ
sas
19/10/2004 16:09
Елементы проверил все-живы,но упорно при включении дохнет ключ.
Полевик,без оптрона.
Какой стабилитрон с минуса лита в затвор?
Или ето транс накрылся?
Mikkey
19/10/2004 16:36
15V
Заменить электролит 10mkFx50V
Добавлено 19.10.2004 15:40
лампочку на 40Вт вместо презика на время экспериментов
sas
19/10/2004 16:53
Лит сменил еще вначале недовольство, огорчение
Mikkey
19/10/2004 16:56
Обмотки звонятся?
sas
21/10/2004 12:16
Звонятся,но на другом питале нашел транс с такой-же в точности маркировкой,
а у него первичка 8 Ом а у етого всего 2?
Mikkey
21/10/2004 12:23
Я встречал трансы на 7 Ом (высокие трансы) и 3 Ома (низкие).
Если предположить 1 Ом на щупы, то видать кирдык твоему трансу, хотя они чаще в бесконечность улетают.
Пробовал менять их?
none
21/10/2004 12:31
sas писал:
Звонятся,
между собой, что ли? индуктивность надо сравнить(порядок хотя бы), а не сопротивление
Mikkey
21/10/2004 12:34
none, всё конечно так, но для вынесения приговора о смерти транса часто достаточно и сопротивления, особенно когда не один десяток "прозвонил" улыбка
none
21/10/2004 12:49
когда не звонятся выводы одной обмотки-конечно да! но если пробой во внутренней половине основной , что часто бывает(и не видно вспученности), то этот кз ничего не добавит и не убавит Нет
Mikkey
21/10/2004 12:53
то этот кз
добавит горелых ключей, убавит целых голливудская улыбка Шутка.
Тут дело опыта и интуиции.
sas
21/10/2004 13:45
Счас с буками закончу и перекину.
sas
22/10/2004 11:14
Транец гад!
У другого 15mH первичка а у ентого-0.2-на пределе точности!
его маркировка:
22 . 10201003
JS99451 9909
none
22/10/2004 11:18
ну,, таких у меня дохлых почти полный пакет(хозяйственный) стоит-коллекционирую....
Добавлено 22-10-2004 11:20
к слову, надо называть модель всегда-неисправности типовые обычно-по-моему это в правилах есть...
sas
22/10/2004 11:33
Принесли без крышки,плата тож нонаме.
