Mitsumi CR-487 нераспознаётся как пишущий.
Wild
Сообщение #1 От 16/06/2004 13:00 цитата
Есть рекордер Mitsumi CR-487. Как читалка дисков работает нормально, но писать не хочет. Под Nero 5.9.2. он как пишущий не обнаруживается. WinOnCD при попытке записать выдаёт ошибку и зависает после этого. Виндовс 2000, с 4сервиспаком. Какие будут предложения?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 16/06/2004 16:41 цитата
Попробуй шестой неро, может он его уже знает улыбка
Добавлено 16-06-2004 15:52
В нём есть автодетект, может и в пятом есть, качаешь образ, прошиваешь болванку, а неро потом пытается настроиться на неподдерживаемый привод.
Wild
Сообщение #3 От 17/06/2004 12:56 цитата
Спасибо. Демо версия неро 6 пошла. Осталось найти полную.
Каприкорнус
Сообщение #4 От 19/06/2004 17:54 цитата
http://nix.ru/support/drivers_search.html?os=&filter=nero
Лекарство: 1A23-0080-8030-1446-4803-3438 или 1A23-0019-3030-1988-5100-7298
ig
Гость
Сообщение #5 От 20/07/2004 20:04 цитата
у меня тоже попробуй nero более новой версии
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #6 От 21/07/2004 02:29 цитата
Все изза отсутствия соответствующего драйвера. А иногда при наличии драйвера тоже приходится и Неро и Винонсиди вручную в их настройках объяснять каким из имеющихся устройств надо писать. У них в списке устройств часто по умолчанию устанавливается писун не как писун, а как читатель. Заходиш в настройки и это устраняется в момент.
Еще многие драйвы можно установить типа как стандартные и тоже работает. А еще есть приколы с брендовым ПО. И Неро и Винонсиди, проданные например с Самсунгом , откажутся работать с приводами других производителей.
