Sapphire x600 опознать микросхему? | |||
| serj252 24/12/2013 19:04 |
Видяха Sapphire x600 сгорел d2 и микруха рядом не читаема (названия не видно) итог такой завышено питание памяти попамяти.по даташиту 1.6в , а выдает 1.84. прошива карты родная.память хуникс hy5du561622ct-33. скорее всего микруха питальника сдохла если есть у кого такой девайс скиньте название микрухи. на рисунке желтым неизвестная микруха .красным диод дохлый . помогите если сможете |
| igor.phoenix 24/12/2013 23:20 |
serj252, попробуй протереть микросхему ватным тампоном, смоченным в ацетоне.
Тогда под определённым углом с освещению можно будет прочитать маркировку. Много раз пользовался этим способом, когда казалось бы прочитать нельзя. Если нет ацетона, можно применить жидкость для снятия лака с ногтей. Но там их два вида бывает, с ацетоном и без. Спиртом не пробовал. |
| serj252 25/12/2013 18:26 |
Спасибо прочитал. isl6522cb замена диода и микрухи не помогла напруга так и осталась завышена. мосфеты в питании проверил в порядке. в чем еще может быть причина? |
| Lenchik 25/12/2013 18:52 |
На видеокартах это в порядке вещей, типа заводской разгон. Невозможно существенно разогнать память не повышая питание.
Напряжение скорей всего такое и было. |
| igor.phoenix 25/12/2013 19:02 |
Что за диод? К чему подключен? По спецификации должен быть стабилитрон между 8 и 14 пинами. |
| fishmf 27/12/2013 15:31 |
igor.phoenix, обычно хорошо получается прочитать надпись, если протереть микросхему ацетоном или дихлорэтаном, причем, с последним получается лучше. Со спиртом хорошо, если плата небольшая и бросить ее целиком на отмывку в УЗВ.
P.S.: Прошу прощения за оффтоп. |
| gonzo 27/12/2013 16:02 |
fishmf, дихлорэтан - СТРАШНЫЙ ЯД! Повсеместно запрещен к применению, так что нюхайте его сами, а другим не советуйте, не надо! ![]() |
| fishmf 27/12/2013 17:53 |
gonzo, я и не спорю, что яд. Но подразумевается, что человек его применяющий знает, как с ним обращаться. Ну,как минимум, если работать под вытяжкой - то почему нет? Ацетон, вот, тоже весьма неполезен, равно как и любые другие растворители. |
| serj252 27/12/2013 21:50 |
Спасибо ещё раз за помощь. Видяха заработала только на режиме 16бит на 32, полосы цветные. скорее всего оператива глючит но в виду того.что карта мусорная не стоит замарачиваться. Хотя и оперативу я менял на аналогичную. спасибо всем за помощь |
| igor.phoenix 27/12/2013 22:35 |
serj252, видеопроц перекатай и будет счастье, а полос не будет.
Прям как в сказке. |
