Мать Lucky Star SCORPO 6ALX2 Slot1<443LX> Нет загрузки | |
| ddimm 19/11/2004 00:31 |
ПОМОГИТЕ реанимировать комп.
Мать M/B Lucky Star SCORPO 6ALX2 Slot1<443LX> AGP ATX 3SDRAM проц CPU Intel Celeron 333 128K/ 66МГц Slot1 память 64М. Видюха TNT2 32MB. проблема при запуске. Вкл нормально. Проходит тест памяти, определяет винт (IBM DTLA - 307020) и сидюк, но далее останавливается и ничего более не происходит. Мать раньше работала без проблем (месяца 2 назад). Сейчас поставил в другой корпус и не могу разобраться в чем причина. Винт менял, видюху тоже, отсоединял все, оставлял только видюху, BIOS перепрошивал, никакого результата. Даже не пишет "инвалид систем диск" хоть ты тресни. Такое ощушение, что нет команды для дальнейшей загрузки. Подскажите кто знает, в чем дело... |
| MICHAIL 19/11/2004 01:06 |
Вынуть винт,воткнуть флоп,системную дискету,или вообще любую,с command.com а-ля ДОС,загрузку с флопа, всё остальное в Биосе отключить. |
| ddimm 19/11/2004 09:45 |
Делал я так, оставлял один флоп (новый купил для этого случая и шлейф), биос загружал по умолчанию, ставил загрузку тока с флопа...........и тишина. Один раз правдо проскочила надпись о какойто ошибке контрольной суммы CMOS. И дальше все......... |
| Andrew 19/11/2004 11:41 |
память подкидывал другую? |
| ddimm 19/11/2004 14:24 |
Да. память подкидывал, ничего......... |
| General 19/11/2004 15:07 |
ddimm, Биос сбрось , не поможет перешей. |
| ddimm 19/11/2004 23:17 |
General, я же писал, что биос и сбрасывал и перешивал - не помогает. Сегодня даже умудрился вернуть все железо которое на ней стояло когда она работала. Нифига не получилось - НЕТ ЗАГРУЗКИ.
Меня терзают смутные сомнения - может матери кирдык. |
| Felix 20/11/2004 13:11 |
ddimm, батарейку на мамке попробуй поменять на новую. |
| ddimm 20/11/2004 17:26 |
Felix, вот это, как раз, я сделал до того как начать вставлять мать в другой системник. И мне кажется что именно из-за новой батарейки произошел ентот глюк.... |
| Anonymous 23/11/2004 17:09 |
А с CD грузится? Попробуй поменять шлейфы с IDE 1 на IDE 2... |
| Mikkey 23/11/2004 18:09 |
Если в БИОСе отключить оба кэша ситуация не меняется? |
| ddimm 23/11/2004 22:06 |
Mikkey, кэш не пробовал, завтра посмотрю.
AlexXx, до загрузки вообще дело не доходит, ни с CD? ни с флопа, ниоткуда. |
| DmitriyR 24/11/2004 13:35 |
проверь напругу на блоке питания, скорей всего идет провал. А лучше сдерни блок со старого корпуса. уверен процентов на 90 что в блоке дело. у самого такое бывало |
