ElektroNik
Не понятно после чего , выгорел кондер по питанию -5В и деталь по питанию проца . Кондер сменил , правда емкость нет возможности определить , ушел в короткое , а вот в цепи после дросселя 3R3 того что по питанию проца выгорел похоже на резистор или предохранитель который надо заменить и не ясно точно чем .
На дросселе 1.35В , если ставлю перемычку то винт не запускается , при установке предохранителя с мамки по питанию клавиатуры , винт работает , немного калится проц , и на установленном предохранителе падает 0.1В . |
LoadHigh
ммм ... отдайте мастеру, а? |
KENWOOD3D
ElektroNik писал: | выгорел похоже на резистор или предохранитель |
К сожалению, здесь нет телепатов, чтоб определить какой элемент Вам напоминает резистор или предохранитель. Можно по конкретнее где и как стоит? |
neo831
ElektroNik, Фото слабО дать с приписками - где и что делалось? А то "типа предохранитель, а может и конденсатор, а может и резистор" - это несерьезно совершенно, да и безграмотно абсолютно. |
ElektroNik
Кондер с стрелкой ушел в короткое , на месте круга стоял тот элемент который заменен на предохранитель , он сгорел в уголь , по виду был как одноомники возле крутилки . |
casiko
Сними плату с гермоблка и меряй сопротивление . А там посмотрим . |
ElektroNik
casiko, Конкретнее , чего мерять в банке ? Сопротивление стоит в цепи 1.35В , на кондерах после него сопротивление 35 на 51 Ом при установленной плате на гермоблок . |
neo831
Это питание процессора. В принципе, смотря как проц "калится". Если не выше 60-65 градусов - норально. Но вообще неисправность несуразна - емкость в преобразователе -5 горелую ни разу не встречал. Именно горелую в дым. |
ElektroNik
neo831, Тоже стыкаюсь впервые с таким дефектом Но винт работает и забить на все , что калится , нужно только данные разрывника по питанию проца и без всяких вопросов и компетенции в ремонте . |
tokar
ElektroNik писал: | нужно только данные разрывника по питанию проца |
0.2ohm (R200) |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
tokar, Спасибо , поставил , работает . m.ix, Там в уголь разрывник , че его фотать , да и не получаются фотки как твои ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
