Винт Seagate ST3250824AS 7200.9 250Gb деталь в цепи питания
ElektroNik
05/11/2008 04:01
Не понятно после чего , выгорел кондер по питанию -5В и деталь по питанию проца . Кондер сменил , правда емкость нет возможности определить , ушел в короткое , а вот в цепи после дросселя 3R3 того что по питанию проца выгорел похоже на резистор или предохранитель который надо заменить и не ясно точно чем .
На дросселе 1.35В , если ставлю перемычку то винт не запускается , при установке предохранителя с мамки по питанию клавиатуры , винт работает , немного калится проц , и на установленном предохранителе падает 0.1В .
LoadHigh
05/11/2008 07:50
ммм ... отдайте мастеру, а?
KENWOOD3D
05/11/2008 10:40
ElektroNik писал:
К сожалению, здесь нет телепатов, чтоб определить какой элемент Вам напоминает резистор или предохранитель. Можно по конкретнее где и как стоит?
neo831
05/11/2008 14:22
ElektroNik, Фото слабО дать с приписками - где и что делалось? А то "типа предохранитель, а может и конденсатор, а может и резистор" - это несерьезно совершенно, да и безграмотно абсолютно.
ElektroNik
05/11/2008 14:34
Кондер с стрелкой ушел в короткое , на месте круга стоял тот элемент который заменен на предохранитель , он сгорел в уголь , по виду был как одноомники возле крутилки .
casiko
05/11/2008 17:36
Сними плату с гермоблка и меряй сопротивление . А там посмотрим .
ElektroNik
05/11/2008 18:36
casiko, Конкретнее , чего мерять в банке ? Сопротивление стоит в цепи 1.35В , на кондерах после него сопротивление 35 на 51 Ом при установленной плате на гермоблок .
neo831
05/11/2008 19:23
Это питание процессора. В принципе, смотря как проц "калится". Если не выше 60-65 градусов - норально. Но вообще неисправность несуразна - емкость в преобразователе -5 горелую ни разу не встречал. Именно горелую в дым.
ElektroNik
06/11/2008 06:01
neo831, Тоже стыкаюсь впервые с таким дефектом недовольство, огорчение Но винт работает и забить на все , что калится , нужно только данные разрывника по питанию проца и без всяких вопросов и компетенции в ремонте .
tokar
06/11/2008 10:30
ElektroNik писал:
0.2ohm (R200)
m.ix
06/11/2008 10:37
off
ElektroNik, Тут я показал как можно грамотно сделать фотку с фота и мобилы.
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 пункт 5
ElektroNik
06/11/2008 20:56
tokar, Спасибо , поставил , работает . m.ix, Там в уголь разрывник , че его фотать , да и не получаются фотки как твои недовольство, огорчение
