AndryL
Помогите опознать детальку. марк. KNI
Мож кто случайно знает?
Стояла около разъема питания АКБ на коммуникаторе Gloflisf X800
3х выводная (как маленький транзистор) Маркировка KNI
От стороны, где два вывода(если смотреть сверху где маркировка) от левого вывода дорожка шла через резистор на "-" (могу ошибаться).
Спасибо.
tenon
AndryL
Сама деталька раскрошилась, фотки места, где она стояла выложил выше(обведено желтым).
Выглядела, как самый обычный транзистор поверхностного монтажа или сдвоеный диод.(но диодам там делать нечего, так что точно это был транзистор).
Вроде корпус SOT23?
На остатках корпуса, четка читается маркировка KNI
ua1aou
KNI-это возможно производитель.
ИМХО надо по схеме смотреть, куда какие дороги идут. И анализировать возможное назначение элемента.
Если у разъема АКБ, может это стабилизатор какой-то? |
m.ix
Master Mixa
AndryL, Для транзистора К и Б замкнутые между собой, такого не бывает.
| AndryL писал: | | диодам там делать нечего |
Вот как раз и есть чего.
Посмотри на всём своём дэвайсе такой же элемент.
Как после узнать на сколько он вольт (если это стабилитрон)
Подпаиваешь два проводочка типа А и К
подсоединяешь его к осциллографу
выставляешь вольт-предел
касаешься пальцем сигнального вывода осцилла - щупа.
далее подбором вольт-деления умещаешь на экране все прямоугольные импульсы - можно даже засинхронизировать на 2мсек
подсчитываешь сколько воль весь размах сигнала
В конце получаешь сабилизированное напряжение твоего *диода* стабилитрона |
AndryL
вот нашел есче такое на плате.
m.ix
Master Mixa
Это не SOT-23 это меньше.
Так что отфень один и посмотри-прозвони.
sot-346 KN 2sj305
KN BST84 Phi T - Nch VMOS 200V 0.25A
KN NCP802SN/SAN ИС защиты литиевых аккумуляторов sot23-6/son-6 ON Semi xx - код даты
KN LTC1751EMS8-3.3 преобразователь на комм.конденсаторах на 3,3 В msop-8 LTC
AndryL
Усе.. спасибо. Разобрался немного, благодоря найденому уцелевшему..
Это обычный биполярник. |
