koffu
| Помогите пожалуйста, нигде не могу найти микросхему, которая крутит шпиндель в винчестере WD400EB.Написано на корпусе L627BAC, а какой производитель и полное название ее не знаю, к каким пренадлежит в каталоге и т.п, поиск в гугле результатов не дал. |
tokar
| koffu, может стоит поискать L6278AC? |
dima644
Jocker
| dima644 писал: | | Также важна ревизия |
Ревизия чего? :D |
dima644
драйвера 1,хх 2,хх....
ДОБАВЛЕНО 06-06-2007 09:57
В зависимости от ревизии у них даже размер разный может быть.
ДОБАВЛЕНО 06-06-2007 09:58
в сысле корпуса (пакэдж) |
koffu
На корпусе ревизии не написано.Только модель, серийный номер и где сделано с логотипом.На форумах почитал, есть v1.2 и v1.7, последняя лучше и полностью взаимозаменяема.Винт модели WD400EB
Попробовал заказать нa getchips.com, жду ответа.
tokar
| koffu писал: | | есть v1.2 и v1.7, последняя лучше и полностью взаимозаменяема | - неверно, тебе не подойдут - корпуса разные
| dima644 писал: | | В зависимости от ревизии у них даже размер разный может быть |
Jocker
Прекращайте а.
Зависимость применяемости L6278 от ревизий не более чем слухи либо чьи то наблюдения за долгой/недолгой жизнью винта.
А размер зависит исключительно от маркировки.
L7268 AC(AH) - мелкий корпус. |
yurikel
koffu, ти откуда???? По стандартным конторам можеш неискать
микросхемы которые используют в винтах в розничную продажу непоступают изготавливаются на заказ производителя. Если по Украине то могу помоч. |
gonzo
Винтокрут
