ИБП APC Back-UPS RS 800. Горит индикатор "Перегрузка&qu
AndrewN
Сообщение #1 От 11/11/2007 17:35 цитата
Здравствуйте!
При включении без нагрузки горит индикатор «Перегрузка» и работает звуковая сигнализация.
При изучении, было обнаружено, что при подключении ИБП к
розетке на выходах «Battery backup» появляется переменное напряжение 63В.
При включении кнопкой проходит тестирование и загорается индикатор «Перегрузка»,
напряжение на выходах «Battery backup» пропадает.
При выключении ИБП напряжение снова появляется.
Вскрыл корпус. Видимых повреждений элементов не обнаружил.
Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
voodo
Сообщение #2 От 12/11/2007 22:19 цитата
А при работе от батарей напряжение на выходах появляется? Надо определить, работает-ли преобразователь при тестировании при помощи осцилографа.
AndrewN
Сообщение #3 От 13/11/2007 06:51 цитата
voodo писал:
В выходные проверю. А вообще, при подключении ИБП к розетке
появляется какой-то шум, причем он был с самого начала после покупки.
Такое чувство что работает какой-то преобразователь.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 13/11/2007 11:31 цитата
Напряжение на выходе нужно мерять с нагрузкой, а не на ХХ
voodo
Сообщение #5 От 13/11/2007 20:50 цитата
Mikkey писал:
Согласен, на форуме было о подключении в качестве нагрузки лампы накаливания 100Вт.
