SwoRD
| Народ! Кто знает, что бы сделать так, чтобы скорость копирования с винта на винт ускорить хотя бы до 20мб в сек. Поделитесь мяслями. На счет меня стоит ХР celeron 2400 256 DDR400 Epox 4PD3I скорость копирования 5-8 мб в сек. Что можно сделать чтобы увеличть??? Заранее благодарен!!! |
boa
| У Far есть плагин, который копирует через специальный буфер в памяти. |
OleghkA
| SwoRD писал: | | Народ! Кто знает, что бы сделать так, чтобы скорость копирования с винта на винт ускорить хотя бы до 20мб в сек. Поделитесь мяслями. На счет меня стоит ХР celeron 2400 256 DDR400 Epox 4PD3I скорость копирования 5-8 мб в сек. Что можно сделать чтобы увеличть??? Заранее благодарен!!! |
посадить винты на разные контроллеры(80 жильные кабеля не менее), включить прямой доступ DMA 5, например.
Дрова на чипсет должны стоять верные.
Тогда контроллеры будут работать по человечески
а чем ты замеряешь?
Обьем на среднее время?
время будет разное при копировании файла одним куском и большим колличествлом маленких.
Возможно у тебя время доступа к инфе высокое.
если не отключена система шумопонижения, то можно отключить |
m.ix
Master Mixa
если копировать винт
то лучше партишином мэджиком воспользоваться.
винты должны иметь скорость 7200 скази винт 15000 об/мин
133,SATA150-160
контроллер поставить RAID тады и инфа надёжнее сохраняется (способов подключений 5-6) винтов 2-10
КУДЫ ТАК БЫСТО НАДО БЕЖАТЬ
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 25  |
OlegБ
| Есть еще Norton Ghost, так тот винты копирует быстрее чем некоторые файлы. |
SwoRD
| Замерял Total Commanderом. Как например отключить систему шумопонижения? Дрова стоят верные. Например фильм копирует (обычный - 700мб) где-то 2.5 мин. Например у друзей с Duron 1400 и слабой матью скорость коп. 25мб в сек. |
OleghkA
SwoRD, скорость копирования фильма будет зависить и о тфрагментации диска, а так же области копирования, ближе к физическому краю диска запись будет происходит быстрее, плюс от размера партиции и файловой системы.
А так же не маловажна поверхность диска
>Дрова стоят верные.
Проверь какой режим у тебя доступа выставлен в свойствах IDE контроллера.
(ata 100 =100mb pro sec,)
затем какой у тебя винт(обороты, кэш).
утилитой для данного типа винта можно отлкючить систему шумопонижения.
(у меня винт Deskstar, использую Feature Tool )
Но много прироста не даст.
пока одни вопросы, ответов нет. |
Гость
| Винт Seagate Baracuda 7200 2mb кэш. Контроллер - Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controlles. И вопрос где выставлять свойства IDE контроллера, если в БИОСе то по-точнее (если можно). Контроллеры стоят 80-жильные. И как включть прямой доступ DMA5???? |
SwoRD
OleghkA
SwoRD, в свойствах системы увидишь два контролера, первичный и вторичный(primary,secondary) в свойствах найдешь.
если у тебя установлен Ultra ATA Storage Driver, то через IntelATA.exe
посмотри, находится это в
Х:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator |
SwoRD
| В этой папке только Readme и все. Может знает кто где выставлять скорость ATA?????/ |
OleghkA
SwoRD, это плохо,что ни чего нет.
папка создалась(у меня на хр про ее по умолчанию нет),а содержимоего нет,наверное покоцали ее, отсюда могут быть проблемы.
а есть ли Ultra ATA Storage Driver папка?
должна быть рядом?
смотри в Диспечере устройств свойства контроллеров, если там вкладок с режимами нет,занчит
Ultra ATA Storage Driver был установлен 100 процентов, и на пополам,что он уже свои функции не выполняет, по отсутствию содержимого папки
вот архив с папкой проги,
Ваш файл Intel Application Accelerator.rar (размер 407 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/170503 в течение 7 дней до 01:08 04.02.2005.
запусти IntelATA.exe и посомтри, что у тебя Curent Transfer Mode
если ни чего не получается, переставь дрова на контроллеры |
SwoRD
OleghkA
SwoRD, чего спасибо?
чего увидел? |
Гость
Да со спасибом я поспешил! При запуске программы выдается сообщение The Intel(R) Application Accelerator Driver was not detected
The application will now exit
Please verify driver is properly installed. |
OleghkA
Гость, значит нет у тебя драйвера,а был.
поставь его если есть(вот файл с таким названием iaa23_enu.exe, на дисе должен быть с мамкой, iaa в название точно должно быть),если нет могу кинуть куда,инсталлятор 2 мегабайта весит.
а что в диспечере устройств? в свойствах Ide контроллера?
Посмотри обязательно.У меня нет вкладки там,вот могу показать как эта прога показывает,смотри в прикрепленных картинку.
без птичек..увидел
Добавлено 28.01.2005 20:56
Гость, вообще если выставлено в Диспечере DMA, то пробуй перставить дрова виндузовские, не поможет, поставить Ultra ATA Storage, не поможет идти сюда
http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml
брать программу(новую версию непробовал,там какая то активация нужна, типа инстркцию внимательно прочитать нужно), я польщовался 2.9 версией последний раз.
ей можно посмотреть как диск на скорость работает,сама железяка.
Документация на русском, прочитать нужно. Инфу программа не портит,если erase комнаду не давать.
ua.rar 19.29 КБ Скачано: 541 раз(а)
Гость
| В Ultra ATA Storage Controllers есть три вкладки ( Общие, Драйвер, Ресурсы) В общих написано, что устройство работает нормально ,размещение PCI шина0, устройство 31, Драйверы понятно что. В русурсах написан Диапазон Ввода\Вывода - F000-F00F и Дипазон памяти - FEBFFC00-FEBFFFFF |
SwoRD
| А дров то на контроллер нет, если можешь, то скинь пожалуйста на |
m.ix
Master Mixa
www.dontek.ru
тут дровишки много и разных + софт
на S ATA точно есть |
OleghkA
SwoRD, должно 4 вкладки бьть,когда винда установится,-4 вкладки, 4 я, смотря на немецкую винду, называется Дополнтельные натстройки. Потом когда ты сам ставишь или инсталлятор с диска к мамке, без твоего ведома
Ultra ATA Storage Drive, вкладка пропадает.
Вот у тебя дрова были, но каким то макаром они потерялись, теперь, возможно винт плохо работает.
Драйвера виндузовские у тебя есть, в Диспечере устройств, или обновляеш,ь или устройство удаляешь и заново ставишь.Можно выбрать опицию Самому указать драйвера. И в списке повыбирать.
Но если не владеешь ситуацией, то вероятность того, что дрова не обновятся есть.
Поэтому посоветовать не могу, как лучше, твоих способностей не знаю.
Я тебе написал,что пераставь дрова. видать у тебя не получилось.
Пробуй еще обновлять и ставить виндузовские дрова, пока вкладка не появится, появится она после очередного перезапуска компа. Или перезапуска эксплорера(убить процесс-назначить процесс).
Если в кладку так и не сможешь востановить, то ставь эти от ИНТЕЛА,
весят они 1.8 метра.
После их установки папка Intel в ProgramsFile "наполнится" папками
Intel Application Accelerator и Ultra ATA Storage Driver , и проверишь в каком режиме работает диск,как я описал выше, но используя уже свои установленые файлы.
Неплохо бы посмотреть до эксперемнтов,что выставлено в BIOS/
У меня раздел
Integrated Peripherals
там
IDE Primary... UDMA AUTO
IDE Secondary...UDMA AUTO
и т.д.
есть возможность сменить Auto на Disabled(но не нужно)
у тебя может быть по другому,даже выставить DMA2,DMA3...и т.д
если в Biose все ок, и вкладка не появляется,как тут на рисунке,
то ставь эти дрова,
Ваш файл iaa23_enu.rar (размер 1871 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/171665 в течение 7 дней до 01:34 05.02.2005.
удалишь их ,если чего, через Установка удаление программ.
чего не понятно спрашивай
да и еще в папке Intel у тебя есть папка InfInst?
Если чипсет интеловский у тебя,то нужно на чипсет ставить дровишки.
Вообще у тебя диск есть к материнской плате ?
если есть .то там все есть
