yurikel
Поставил винчестер SATA Samsung 200Гб в машину
и после єтого появилась маленькая проблема постоянно идет обращение к винту(лампочка HDD постоянно мограет) даже когда на ней ничего не делаеш раньше стоял винчестер SATA Samsung80Гб
было все нормально.Програмы стоят все теже что и на старом винте
свап пробовал отключать никакого результата.
Конфигурация машины: ОС-виндовс XPsp2
Проц 2,4Гц Интел
ОЗУ 1Гб
HDD-200Gb
Мать Альбатрон I865PE чипсет
Может кто знает в чем может быть проблема? |
разЯРЕННЫЙ
yurikel, однако винду криво поставил.Подобное было и у меня.снес и все в порядке.  |
Gennady
А можно уточнить что именно криво????
У меня тоже такое бывает на одной машине нормально, на другой такая бадяга!!!! |
yurikel
| Проблема не в установке винды,Выяснил что при отключении ДВД рекордера все становится в норму,а почему пока неразобрался(Винду кстати пробовал переустановить) ДВД не пишущий работает нормально винт в покое-- молчит,а как только подключаю пишущий все -начинает чтото колбасить без остановок.И что интересно почемуто только с 200Гиговым винтом это происходит ставил назад старый 80винт все в норме 120тоже гуд . |
gonzo
Винтокрут
| Ваша мать поддерживает SATA I, а новый самсунг скорее всего SATA II. Попробуйте перевести винт джампером в SATA I. |
Slayer
Было, было.... аналогичная проблема возникала. А оказалось проблема в самом шлейфе IDE.
То-ли..его длина, то-ли расположение - точно не помню..... но так или иначе было установлено, в нем "наводилось" че-то ...и светодиод помигивал. Вот такие дела. |
gonzo
Винтокрут
Slayer
...я понял.  |
yurikel
| gonzo, БЕЗ ДВД рекордера все работает и другие винти до 120Г с рекордером работают а 200 моргает. |
gonzo
Винтокрут
yurikel
| ДВД рек-тоже самсунг.Винда сер пак2точно(профешинал лицензионная все обновления есть) |
gonzo
Винтокрут
yurikel, я так понял, что ДВД-рек IDE? Тогда чего он вызывает аллергию у SATA винта??? Мдя..... В простое винт может выполнять термокалибровку, но не постоянно же! А BIOS defaults не помогает? Кстати, сменил прошивку R1.22 на своей такой же маме на R1.23 - стала вроде быстрее и стабильнее работать ( смена на R1.24 привела к зависаниям ) Может, БИОС апдейт? Бинку могу скинуть. |
yurikel
| gonzo, если можеш то скинь буду благодарен, попробую.ДВД Ide,с настройками Биоса все гуд,с проблемой пока не разобрался временно опключил Рекордер ДВД ,хочу взять другой рекордер попробовать хотя и єтот с другими винтами работает отлично. |
yurikel
Биос перешил мать стала работать лучше(раньше некоторые опции в биосе неработали как надо)а с винтом пока ничего нерешил отключил двд писалку , пока работаю без неё,получается что у винта аллергия на двд пишущие  |
yurikel
Проблему решил повторной перешивкой биоса,теперь винт работает нормально- в покое молчит с любым ДВД рекордером.Видно при первой прошивке коряво зашилось в биос.
Всем спасибо особенноgonzo, за прошивку.
Тема закрыта. |
