Винчестер SATA Samsung 200Гб
yurikel
08/05/2006 17:32
Поставил винчестер SATA Samsung 200Гб в машину
и после єтого появилась маленькая проблема постоянно идет обращение к винту(лампочка HDD постоянно мограет) даже когда на ней ничего не делаеш раньше стоял винчестер SATA Samsung80Гб
было все нормально.Програмы стоят все теже что и на старом винте
свап пробовал отключать никакого результата.
Конфигурация машины: ОС-виндовс XPsp2
Проц 2,4Гц Интел
ОЗУ 1Гб
HDD-200Gb
Мать Альбатрон I865PE чипсет
Может кто знает в чем может быть проблема?
разЯРЕННЫЙ
09/05/2006 08:37
yurikel, однако винду криво поставил.Подобное было и у меня.снес и все в порядке. подмигивание
Gennady
09/05/2006 20:35
А можно уточнить что именно криво????
У меня тоже такое бывает на одной машине нормально, на другой такая бадяга!!!!
yurikel
10/05/2006 03:36
Проблема не в установке винды,Выяснил что при отключении ДВД рекордера все становится в норму,а почему пока неразобрался(Винду кстати пробовал переустановить) ДВД не пишущий работает нормально винт в покое-- молчит,а как только подключаю пишущий все -начинает чтото колбасить без остановок.И что интересно почемуто только с 200Гиговым винтом это происходит ставил назад старый 80винт все в норме 120тоже гуд .
gonzo
10/05/2006 11:13
Ваша мать поддерживает SATA I, а новый самсунг скорее всего SATA II. Попробуйте перевести винт джампером в SATA I.
Slayer
10/05/2006 11:20
Было, было.... аналогичная проблема возникала. А оказалось проблема в самом шлейфе IDE.
То-ли..его длина, то-ли расположение - точно не помню..... но так или иначе было установлено, в нем "наводилось" че-то ...и светодиод помигивал. Вот такие дела.
gonzo
10/05/2006 11:29
Slayer, винты - SATA!
Slayer
10/05/2006 11:45
...я понял. недовольство, огорчение
yurikel
10/05/2006 12:43
gonzo, БЕЗ ДВД рекордера все работает и другие винти до 120Г с рекордером работают а 200 моргает.
gonzo
10/05/2006 13:09
А ДВД-рекордер - АСУС?
XP точно sp2? Есть поддержка LBA48? Проверьтесь: http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm
yurikel
10/05/2006 15:20
ДВД рек-тоже самсунг.Винда сер пак2точно(профешинал лицензионная все обновления есть)
gonzo
10/05/2006 15:50
yurikel, я так понял, что ДВД-рек IDE? Тогда чего он вызывает аллергию у SATA винта??? Мдя..... В простое винт может выполнять термокалибровку, но не постоянно же! А BIOS defaults не помогает? Кстати, сменил прошивку R1.22 на своей такой же маме на R1.23 - стала вроде быстрее и стабильнее работать ( смена на R1.24 привела к зависаниям недовольство, огорчение) Может, БИОС апдейт? Бинку могу скинуть.
yurikel
10/05/2006 22:42
gonzo, если можеш то скинь буду благодарен, попробую.ДВД Ide,с настройками Биоса все гуд,с проблемой пока не разобрался временно опключил Рекордер ДВД ,хочу взять другой рекордер попробовать хотя и єтот с другими винтами работает отлично.
yurikel
17/05/2006 22:47
Биос перешил мать стала работать лучше(раньше некоторые опции в биосе неработали как надо)а с винтом пока ничего нерешил отключил двд писалку , пока работаю без неё,получается что у винта аллергия на двд пишущие голливудская улыбка
yurikel
03/06/2006 08:58
Проблему решил повторной перешивкой биоса,теперь винт работает нормально- в покое молчит с любым ДВД рекордером.Видно при первой прошивке коряво зашилось в биос.
Всем спасибо особенноgonzo, за прошивку.
Тема закрыта.
