Gigabyte k8ns. Не видит процессор
Dark Angel
Сообщение #1 От 16/08/2010 19:30 цитата
Вот такая мама: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAK8NS_Socket754_nForce3_AGP_LAN_SATA_28861.html
Померил напряжение питания моста: 1,5В. Если проц вставлен, то на катушках питальника проца 1.0В. 12В приходит. Но вот что странно. На некоторых транзисторах вместо 12В - 10,21В (может так и должно быть?) Полевики не пробиты. на всяких случай реболил мост. Подскажите где копать дальше? Проц 100%. Мать проверяется только с одним процом. Мне говорили что возможно сдох БИОС. Проц Sempron 3000+. Транзюки по питанию проца NEC K3970 и K3972. Мост греется, проц слегка греется, потом медленно нагревается
rlzz
Сообщение #2 От 16/08/2010 19:41 цитата
у них юг дохнет в основном...
Dark Angel
Сообщение #3 От 16/08/2010 19:50 цитата
Да уж. Прогноз оптимистичный ((((. Покопался на ROM.BY, почитал статьи. Похоже что мосту кирдык ((((
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 16/08/2010 21:19 цитата
а зачем мост форумами проверять?
вот у тебя питание моста 1.5 вольт сколько должно быть по даташиту посмотри в гугле он есть,
проверь USB на пробой, мост горячий?сильно?
и на каких транзисторах такое падение напруги?
и исправный ли питальник?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 22:21
да и до биоса далеко
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 22:23
падение напряжения на мосфете можно узнать очень просто замерь напругу с ШИМа на мосфет
Dark Angel
Сообщение #5 От 16/08/2010 22:51 цитата
leshiy151177, мост горячий но не сильно, потом только разогревается. Такое напряжение идет сразу после двух транзюков по 12В. Про исправность питальника ничего не могу сказать
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 16/08/2010 22:56 цитата
первым делом подкидывают заведомо исправный питальник,
не понятно какие транзюки, мосфеты проца?
мост потом разогревается, сними радиатор и сразу увидиш если палец жжет то точно кранты, имеется в виду в течении секунд 30и
Сообщение #7 От 17/08/2010 01:46 цитата
на гигбайтах мосты греются прилично(сам пробовал на рабочей плате),особенно север и юг в одном и дохнут из-за перегрева(было 2 платы-перекатка не помогла)посмотри осцилоскопом читает ли биос(тогда есть смысл его шить)но с таким питанием проца врятли биос читать будет,а контроллер питания управляется мостом-отсюда и делай выводы.1вольт-это напруга по умолчанию когда на вход к.п.проца не приходит ни каких сигналов на двоичный вход
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 02:50
можешь кристалл пожарить-мож и запуститься ненадолго
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 17/08/2010 02:52 цитата
как именно не сильно?
штатый радиатор
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
мамка новая
не та но тоже от gigabyte
oktay
oktay
Сообщение #9 От 17/08/2010 05:39 цитата
Напряжения питания проца надо измерять на конденсаторах. И что за формулировка, "на видит проца"
Если на посткарте 00
1.Проверяем всё питалово и пульсации (Б\П заменой)
2. Проверяем питание проца.
3. Состояние ресета
4. Проверяем клок.
5. Шевеление на БИОС-е
6. Прошиваем БИОС
7.и т.д.
Dark Angel
Сообщение #10 От 17/08/2010 08:40 цитата
oktay, на посткарте один ноль. Если б было 00, это уже что то. С БП все впорядке. Питание проца см выше.
leshiy151177, сегодня все проверю
oktay
oktay
Сообщение #11 От 17/08/2010 09:10 цитата
Один ноль, когда нет какого то питалово, в том числе процессора, и резет должен быть в активном состояние. Огласите пожалуйста ШИМ чип питания процессора. А вообще все питания в студию пожалуйста.
Dark Angel
Сообщение #12 От 17/08/2010 14:35 цитата
Отложил мать в долгий ящик. Резета нет.
