Gigabyte k8ns. Не видит процессор
Dark Angel
16/08/2010 19:30
Вот такая мама: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAK8NS_Socket754_nForce3_AGP_LAN_SATA_28861.html
Померил напряжение питания моста: 1,5В. Если проц вставлен, то на катушках питальника проца 1.0В. 12В приходит. Но вот что странно. На некоторых транзисторах вместо 12В - 10,21В (может так и должно быть?) Полевики не пробиты. на всяких случай реболил мост. Подскажите где копать дальше? Проц 100%. Мать проверяется только с одним процом. Мне говорили что возможно сдох БИОС. Проц Sempron 3000+. Транзюки по питанию проца NEC K3970 и K3972. Мост греется, проц слегка греется, потом медленно нагревается
rlzz
16/08/2010 19:41
у них юг дохнет в основном...
Dark Angel
16/08/2010 19:50
Да уж. Прогноз оптимистичный ((((. Покопался на ROM.BY, почитал статьи. Похоже что мосту кирдык ((((
LESHIY
16/08/2010 21:19
а зачем мост форумами проверять?
вот у тебя питание моста 1.5 вольт сколько должно быть по даташиту посмотри в гугле он есть,
проверь USB на пробой, мост горячий?сильно?
и на каких транзисторах такое падение напруги?
и исправный ли питальник?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 22:21
да и до биоса далеко
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 22:23
падение напряжения на мосфете можно узнать очень просто замерь напругу с ШИМа на мосфет
Dark Angel
16/08/2010 22:51
leshiy151177, мост горячий но не сильно, потом только разогревается. Такое напряжение идет сразу после двух транзюков по 12В. Про исправность питальника ничего не могу сказать
LESHIY
16/08/2010 22:56
первым делом подкидывают заведомо исправный питальник,
не понятно какие транзюки, мосфеты проца?
мост потом разогревается, сними радиатор и сразу увидиш если палец жжет то точно кранты, имеется в виду в течении секунд 30и
на гигбайтах мосты греются прилично(сам пробовал на рабочей плате),особенно север и юг в одном и дохнут из-за перегрева(было 2 платы-перекатка не помогла)посмотри осцилоскопом читает ли биос(тогда есть смысл его шить)но с таким питанием проца врятли биос читать будет,а контроллер питания управляется мостом-отсюда и делай выводы.1вольт-это напруга по умолчанию когда на вход к.п.проца не приходит ни каких сигналов на двоичный вход
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 02:50
можешь кристалл пожарить-мож и запуститься ненадолго
m.ix
17/08/2010 02:52
как именно не сильно?
штатый радиатор
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
мамка новая
не та но тоже от gigabyte
oktay
17/08/2010 05:39
Напряжения питания проца надо измерять на конденсаторах. И что за формулировка, "на видит проца"
Если на посткарте 00
1.Проверяем всё питалово и пульсации (Б\П заменой)
2. Проверяем питание проца.
3. Состояние ресета
4. Проверяем клок.
5. Шевеление на БИОС-е
6. Прошиваем БИОС
7.и т.д.
Dark Angel
17/08/2010 08:40
oktay, на посткарте один ноль. Если б было 00, это уже что то. С БП все впорядке. Питание проца см выше.
leshiy151177, сегодня все проверю
oktay
17/08/2010 09:10
Один ноль, когда нет какого то питалово, в том числе процессора, и резет должен быть в активном состояние. Огласите пожалуйста ШИМ чип питания процессора. А вообще все питания в студию пожалуйста.
Dark Angel
17/08/2010 14:35
Отложил мать в долгий ящик. Резета нет.
