diablo
| Брендовый компьютер HP, постоянно выходит в перезагрузку, может проработать 1 минуты, а может и 5-10. Жесткий диск отключал, оперативку менял, БП менял толку нет. Как только поменял MB, все стало нормально, но менять ее я не хочу, особенно после того как увидел что на корпусе имеется датчик открытия корпуса, пробовал его и замыкать и отключать - итог - 0. Так же на матери есть переключатели (вместо перемычек я так понимаю). Я пробовал каждую - не помогло... |
AngelX
| електролиты враене проца целые, выпаивай и меряй, большая вероятность что они. (с виду целые а мерить начинаеш или учечки огромные, или вместо1000 остается 0.1мкф) |
diablo
Iwan
| diablo, Проверь качество термоинтерфейса под всеми (!!!) И ЦПУ ТО ЖЕ !!! ( где не найдешь - положи!) радиаторами!!! Не вредно добавить, если нет радиатор на ЮМ...часто помогает... |
diablo
| клиенты решили что лучше заменить полность материнскую плату, но я все равно попробую. спасибо. |
diablo
| разобрался с матерью, похоже микротрещины в районе CPU. |
Iwan
| diablo, Там перед самым процом (прям рядом или внутри сокета!) должны стоять 1-2 планарных дросселя, прям среди керамических кондеров, проверь их качество пайки и пролуди на всякий пожарный, я сталкивался с инхним не пропаем, по ощущениям что действительно микротрещины! |
Mikkey
| diablo, название темы поправь, вроде не первый день замужем. |
diablo
