Произвольная перезагрузка компьютера | |
| diablo 20/07/2007 08:17 |
Брендовый компьютер HP, постоянно выходит в перезагрузку, может проработать 1 минуты, а может и 5-10. Жесткий диск отключал, оперативку менял, БП менял толку нет. Как только поменял MB, все стало нормально, но менять ее я не хочу, особенно после того как увидел что на корпусе имеется датчик открытия корпуса, пробовал его и замыкать и отключать - итог - 0. Так же на матери есть переключатели (вместо перемычек я так понимаю). Я пробовал каждую - не помогло... |
| AngelX 20/07/2007 11:27 |
електролиты враене проца целые, выпаивай и меряй, большая вероятность что они. (с виду целые а мерить начинаеш или учечки огромные, или вместо1000 остается 0.1мкф) |
| diablo 20/07/2007 11:44 |
спасибо |
| Iwan 22/07/2007 22:25 |
diablo, Проверь качество термоинтерфейса под всеми (!!!) И ЦПУ ТО ЖЕ !!! ( где не найдешь - положи!) радиаторами!!! Не вредно добавить, если нет радиатор на ЮМ...часто помогает... |
| diablo 24/07/2007 15:28 |
клиенты решили что лучше заменить полность материнскую плату, но я все равно попробую. спасибо. |
| diablo 25/07/2007 19:05 |
разобрался с матерью, похоже микротрещины в районе CPU. |
| Iwan 26/07/2007 08:42 |
diablo, Там перед самым процом (прям рядом или внутри сокета!) должны стоять 1-2 планарных дросселя, прям среди керамических кондеров, проверь их качество пайки и пролуди на всякий пожарный, я сталкивался с инхним не пропаем, по ощущениям что действительно микротрещины! |
| Mikkey 28/07/2007 14:59 |
diablo, название темы поправь, вроде не первый день замужем. |
| diablo 22/09/2007 21:28 |
тему можно закрывать. |
