Жесткий диск ST3250410AS Barracuda 7200.10 тормозит
eugene1381
Сообщение #1 От 30/05/2012 10:12 цитата
Всем привет, необходима помощь по поиску прошивки ST3250410AS Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250-GB, на официальном сайте прошивки нет!!! Какие альтернативные решения данного вопроса могут быть?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 30/05/2012 11:27 цитата
eugene1381, А может все таки ему протестировать поверхность, а потом протестировать на наличие дефектов?
SergeBS
Сообщение #3 От 30/05/2012 12:03 цитата
eugene1381 писал:
Изложить для начала подробнее:
- чем мерял (программа)?
- на каком железе мерял?
- настройки порта в реестре смотрел?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 30/05/2012 15:01 цитата
SergeBS, Да ничем он не мерял, а взял с сайта, правда с ошибкой. Например у НИКСа заявлено 300 мегабит, а не 3Гигабита: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_SATAII_Seagate_Barracuda_7200.10_ST3250410AS_66186.html
eugene1381
Сообщение #5 От 30/05/2012 15:23 цитата
Да, ты прав, ничем не мерял, просто очень необходима прошивка, в никсах пробовал открывать диск, и никс увидел разделы, но инфа копировалась со скоростью 32-40 кб/с, через час бесплодной работы вырубилось электричество, после этого диск видит только в BIOSе, но не видит в Виктории... Что подскажете, уважаемые Форумчане?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 16:28
Тест в Виктории показал большое кол-во BADов, причем по всей поверхности жёсткого диска, примерно через равные промежутки ...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 30/05/2012 18:21 цитата
eugene1381, Не видит в виктории из под виндовозины? Ты попробуй протестить в виктории под DOS или в MHDD.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 30/05/2012 18:30 цитата
По моему, даже если винт и поднять прошивкой, то всё равно ему путь на свалку. Если большое количество бэдов, то это приговор.
corbyn50011
corbyn50011
Сообщение #8 От 30/05/2012 19:14 цитата
Был аналогичный случай с WD- 1терабайт.После отключки питания, одни BAD сектора.Зайди по ссылке: http://soft.sibnet.ru/search/ В поиске введи HDD Regenerator.Программа не удаляет и не форматирует.Перемагничивает повреждённые сектора.Удачи.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 30/05/2012 20:10 цитата
Сообщение Администрации участнику corbyn50011 :
Внимание!HDD Regenerator есть вредоносная программа, последствия ее действий не предсказуемы! Ничего она не перемагничивает!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 30/05/2012 20:20 цитата
Я бы сказал так: HDD Regenerator это программа для тренировки на кошках.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 30/05/2012 20:51 цитата
eugene1381, http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html для начала
Зачем вам прошивка? Что она даст? Сигейты ремонтируются по терминалу, где его отчет? Короче, читать форумы по винтам, давать стандартную инфу, а потом поговорим!
Michael666
Michael666
Сообщение #12 От 30/05/2012 23:20 цитата
eugene1381, Какие прошивки для юзверей на 10-ту серию ? Паяй терминал на MAX3232 и дивись при старте на строчку со словом pending недовольство, огорчение
eugene1381
Сообщение #13 От 31/05/2012 03:25 цитата
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ, кто ответил!!! Попробую, если получится, то сообщу решение, если нет, то продолжим обсуждение проблемы)))
STING
STING
Сообщение #14 От 31/05/2012 19:38 цитата
смех Без PC-3200 ему не обойтись !!! Да и причем здесь прошива ( интересно и чем он собрался служебку шить та ???) Нечего вообще туда лезть ! Вика ему нужна с акронисам улыбка Интересно бы увидеть а как описывает винт BIOS и винда ???
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 31/05/2012 20:40 цитата
STING, поделитесь, а что такое "PC-3200"? Да, и что такое "прошива"? И да, служебку можно перепрограммировать двумя способами, в зависимости от проблем. И читайте пост с начала. И пишите грамотно. И много смеха из ничего.
STING
STING
Сообщение #16 От 31/05/2012 22:06 цитата
gonzo писал:
Прошива значит на нашем жаргоне прошивка если что !!! Ну ладно , извиняюсь , вместо 0 написал 2 (Программно-аппаратный комплекс PC-3000 )
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 31/05/2012 22:22 цитата
А если что, что значит "прошивка" на вашем жаргоне? И где чего шить?
STING
STING
Сообщение #18 От 31/05/2012 22:38 цитата
gonzo писал:
Да нигде ничего шить и не надо !!! Винту просто хана пришло вот и все !!!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 23:40
eugene1381 писал:
Michael666
Michael666
Сообщение #19 От 31/05/2012 23:35 цитата
eugene1381, А можно задать тупой вопрос ? Спасибо . улыбка Контакты то на плате чистили ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 01/06/2012 01:13 цитата
Да бывает такое. Всё поокислялось, а на вид вроде и ничётак улыбка
И бэдов будет будь здоров.
