Нет питания на запуск БП АТХ
dorzhik
Сообщение #1 от 13/02/2005 11:31 цитата
Помогите решить проблему с блоком питания АТХ Модель AP-5-2 на 200Вт. Шасси FA-5-F. У него нет питания вообще на PS-ON. В первичке обнаружил пробитый стабилетрон D10 - 48 H, а также транз Q4 - C945, всё заменил, пропаял всю плату, остальное вроде целое...
Может у кого есть идеи на этот счет?
Тринити
Тринити
Сообщение #2 от 13/02/2005 14:33 цитата
dorzhik, Впервичке все целое,литы поменяй и на выходе диоды проверь.Сразу в комп не включай,так проверяй.
dorzhik
Сообщение #3 от 13/02/2005 16:36 цитата
ок, сейчас попробую... имеешь ввиду литы на выходе PS-ON? на первый взгляд нет никаких подтеков и вздутых кондеров...
Тринити
Тринити
Сообщение #4 от 13/02/2005 16:43 цитата
dorzhik, Все которые есть литы по первичке поменяй Рупор
Добавлено Вс 13 Фев, 2005 18:44
dorzhik
Сообщение #5 от 13/02/2005 19:31 цитата
Всё.. сделал... оказались оборванными сопротивления на 2ОМ - 1Вт и 4,7Ом - 0,5Вт подшучивать, дразнить
все заменил и заработало.... голливудская улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 14/02/2005 18:51 цитата
dorzhik, типичная ситуация для дежурки. Если в дежурке электролит не поменял на новый и она не на оптопаре, то скоро всё повториться. На ШИМ сколько сейчас приходит?
Тринити
Тринити
Сообщение #7 от 15/02/2005 08:18 цитата
Mikkey, ему теперь все ровно аппарат ведь сделал.Опыт мне подсказывает что эта тема снова откроется
dorzhik
Сообщение #8 от 15/02/2005 19:59 цитата
посмотрим когда блок снова ко мне прийдет...
я вот только не понял на счет какой оптопары идет речь? что-то ни разу не видел, где она расположена...
если блок принесут все поменяю...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 16/02/2005 13:40 цитата
Раз нет оптопары то точно скоро принесут, толькоб не с компом вместе, уж очень симптомы похожи улыбка
Трям
Сообщение #10 от 16/02/2005 13:47 цитата
Электролит в дежурке не поменял ?? Гыы . жди повтора вместе с убитым компом голливудская улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 16/02/2005 13:52 цитата
Да, и PS-ON это не питание и не выход, это вход для включения БП.
Тринити
Тринити
Сообщение #12 от 16/02/2005 14:39 цитата
dorzhik, Верни комп любым способом, пока еще не поздно. Наш тебе совет от всех спецов тебе советую.Где то в этой конфе было написано точно про такой случай(пришлось купить ему МАТЬ ну и т.д)А то получится вот так
Добавлено Ср 16 Фев, 2005 16:41
и ще денег заплатешь кучу(хорошую) стопудово
boa
Сообщение #13 от 17/02/2005 20:29 цитата
Судя по неисправным элементам проблем с электролитом в дежурке нет, менять конечно не мешает, но сильно
запугивать тоже не надо и если до конца последовательными быть, то с оптопарой высыхание или вздувание
электролита тоже ничего хорошего не несет, хотя он и немного в другом месте стоит.
