Нет питания на запуск БП АТХ | |
| dorzhik 13/02/2005 11:31 |
Помогите решить проблему с блоком питания АТХ Модель AP-5-2 на 200Вт. Шасси FA-5-F. У него нет питания вообще на PS-ON. В первичке обнаружил пробитый стабилетрон D10 - 48 H, а также транз Q4 - C945, всё заменил, пропаял всю плату, остальное вроде целое...
Может у кого есть идеи на этот счет? |
| Тринити 13/02/2005 14:33 |
dorzhik, Впервичке все целое,литы поменяй и на выходе диоды проверь.Сразу в комп не включай,так проверяй. ![]() |
| dorzhik 13/02/2005 16:36 |
ок, сейчас попробую... имеешь ввиду литы на выходе PS-ON? на первый взгляд нет никаких подтеков и вздутых кондеров... |
| Тринити 13/02/2005 16:43 |
dorzhik, Все которые есть литы по первичке поменяй
Добавлено Вс 13 Фев, 2005 18:44 В первичке обнаружил пробитый стабилетрон D10 - 48 H, а также транз Q4 - C945, |
| dorzhik 13/02/2005 19:31 |
Всё.. сделал... оказались оборванными сопротивления на 2ОМ - 1Вт и 4,7Ом - 0,5Вт
все заменил и заработало.... ![]() |
| Mikkey 14/02/2005 18:51 |
dorzhik, типичная ситуация для дежурки. Если в дежурке электролит не поменял на новый и она не на оптопаре, то скоро всё повториться. На ШИМ сколько сейчас приходит? |
| Тринити 15/02/2005 08:18 |
Mikkey, ему теперь все ровно аппарат ведь сделал.Опыт мне подсказывает что эта тема снова откроется ![]() |
| dorzhik 15/02/2005 19:59 |
посмотрим когда блок снова ко мне прийдет...
я вот только не понял на счет какой оптопары идет речь? что-то ни разу не видел, где она расположена... если блок принесут все поменяю... |
| Mikkey 16/02/2005 13:40 |
Раз нет оптопары то точно скоро принесут, толькоб не с компом вместе, уж очень симптомы похожи ![]() |
| Трям 16/02/2005 13:47 |
Электролит в дежурке не поменял ?? Гыы . жди повтора вместе с убитым компом ![]() |
| Mikkey 16/02/2005 13:52 |
Да, и PS-ON это не питание и не выход, это вход для включения БП. |
| Тринити 16/02/2005 14:39 |
dorzhik, Верни комп любым способом, пока еще не поздно. Наш тебе совет от всех спецов тебе советую.Где то в этой конфе было написано точно про такой случай(пришлось купить ему МАТЬ ну и т.д)А то получится вот так
Добавлено Ср 16 Фев, 2005 16:41 и ще денег заплатешь кучу(хорошую) ![]() |
| boa 17/02/2005 20:29 |
Судя по неисправным элементам проблем с электролитом в дежурке нет, менять конечно не мешает, но сильно
запугивать тоже не надо и если до конца последовательными быть, то с оптопарой высыхание или вздувание электролита тоже ничего хорошего не несет, хотя он и немного в другом месте стоит. |
