Как прошить BIOS ?
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #1 От 03/12/2004 07:09 цитата
При прошивке BIOSа вырубилось электричество. Мать не запускается. Как перешить в домашних условиях?
Andrew
Andrew
Сообщение #2 От 03/12/2004 08:15 цитата
Только программатором, если флэш впаяна то еще и фен чтобы ее выдрать с платы и воткнуть в программатор, а лучше отнеси в мастерскую.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #3 От 03/12/2004 08:22 цитата
Программатор Only
screwdriver
Сообщение #4 От 03/12/2004 09:20 цитата
Если флешка на розетке, то можно найти такую же мать, вынуть оттуда микруху, поставить на свою, завести, на горячую вынуть, поставить свою м\с и заново прошить, способ не мой, сам так не пробовал, все последдствия на свой страх и риск голливудская улыбка
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 От 03/12/2004 09:42 цитата
http://bios.ru/
screwdriver, пробовал, даже не обязательно такую же мать подшучивать, дразнить
только наоборот, в рабочую мать свою флешку
screwdriver
Сообщение #6 От 03/12/2004 10:20 цитата
А помоему без разницы, нужна тольлко заведенная мать.
HaOS
HaOS
Сообщение #7 От 03/12/2004 10:23 цитата
Сходи на http://rom.by - там есть инфа по твоей проблеме.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 05/12/2004 04:26 цитата
в рабочем состоянии и микрухи дёргать, а им Х не станет особенно памяти.
на мой взгляд взять bios c такой же мамки воткнуть в программатор и прошить.это проще и безопаснее для обоих девайсов
от несобюдения ..............................может и родится.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 От 06/12/2004 00:05 цитата
mix_, не станет, не раз уже делал, менял нагорячо. После прохождения POST содержимое флешки перекачивается в UMB и находится там всё время, пока комп включен, поэтому обращения к флешке нет, можно менять м/с местами, надо только всё делать аккуратно.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #10 От 06/12/2004 02:02 цитата
При старте компа, содержимое БИОС копируется в оперативку, для быстроты доступа. Посему метода hi-hi, и Генчик, 100% рабочие. Сам так делал и не раз. Единственно что хочу заметить, перед тем как стартовать комп, нужно предварительно "ослабить" флешку в колодке, чтобы потом при замене флешек не копаться в работающем компе ломиком голливудская улыбка
Удачи!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 От 06/12/2004 02:11 цитата
Moriaan, UMB - Upper Memory Block, часть оперативной памяти между 640Кб и 1Мб, так что я уже об этом писал, хотя такие вещи сейчас мало кто помнит, в винде неактуально, только в ДОСе. Про "ослабление" согласен на 100%, намного удобней и безопасней. улыбка
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #12 От 06/12/2004 04:18 цитата
Народ если там битый бут блок то комп его не перепишет все эти авардфлеши и иже с ними бут блок не трогают.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 06/12/2004 11:29 цитата
Murka,
AWDFLASH v8.24F (07/01) (C)Phoenix Technologies Ltd. 2003
<Swtches>
Sb: Skip BootBlock programming Wb: Always Programming BootBlock
голливудская улыбка
Для дёрганья флэшки удобно кабель от кома (винта, флопаря) использовать.
MICHAIL
Сообщение #14 От 06/12/2004 12:11 цитата
Не,надо в неё шуруп ввинтить - так удобнее! голливудская улыбка Плоскогубцами потом ....
ssv
Сообщение #15 От 06/12/2004 12:41 цитата
А может шить то и не надо? В данном случае скорее всего сбросить мычкой.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 06/12/2004 12:47 цитата
ssv, надо батенька, надо голливудская улыбка Перемычкой CMOS сбрасывается, а тут БИОС недошился...
viy, к флопу мамка не обращается случаем?
ssv
Сообщение #17 От 06/12/2004 12:55 цитата
Прошу прощения читал невнимательно.
Pac-Man
Сообщение #18 От 06/12/2004 19:47 цитата
пробуй шить не awdflash, а прогой uniflash - она перешивает даже бут-блок, у меня со стандартным прошивальщиком такие грабли были - косяк при записи бут блока. НО!!! нужен старый, низкоскоростной проц с мамой, а то может вылезти ошибка runtime error 200 - это когда процессор слишком быстрый - и возникает деление на 0
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 06/12/2004 20:03 цитата
Pac-Man, http://andymrrc.narod.ru/docs/raznoe/runtime_error_200.htm голливудская улыбка
awdflash нормально шьёт, только версию правильную подобрать надо улыбка
Чёт автор молчит.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #20 От 07/12/2004 02:39 цитата
Too Mikkey> Это одни обещания! рёв в три ручья
Uniflash опасная прога! злость злость я вас предупредил.
