ФЛЭШКА Transend 16GB JF V85 не определяется
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 14/11/2008 13:29 цитата
ФЛЭШКА Transend 16GB JF V85 не определяется. Винда пишет что USB устройство не опознано. Контроллер стоит ALCOR 6984, Утилиты скачал под него , но ни какой реакции на вставленную флэшку у утилиты нет. Что можно предпринять?
Dark Angel
Сообщение #2 От 14/11/2008 14:24 цитата
mikolasnn, у флешки можеть быть дохлый контроллер
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 14/11/2008 14:39 цитата
Не исключено , но ведь винда всеже видит как какое-то устройство.
Тоже склоняюсь что контроллер . Былоб что с памятью , может не видно былоб части памяти, или не форматировалась ,, а так ведь нихрена , но с другой стороны ((Винда пишет что USB устройство то всунуто но не опознано)).
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 14/11/2008 16:49 цитата
mikolasnn, есть утилита или нет - флэха всё равно должна опознаться. Утилита только добавляет сервисные функции. Я её ставил на свой комп, поюзал и снёс нафик - мне этот функционал тупо не нужен. А на других компах её вовсе не стояло - тем не менее, флэш всеми опознаётся ОК.
Кстати, другие флэшки этой мамкой опознаются нормально?
И как ведёт себя эта флэшка на других компах?
Dark Angel
Сообщение #5 От 14/11/2008 16:49 цитата
mikolasnn, если б была дохлая память, флешка бы полностью определялась, но доступа к ней не было. А как сейчас так ведет себя контроллер. Да, он видит его как USB устройство
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 14/11/2008 18:12 цитата
Питание есть?
Strike
Strike
Сообщение #7 От 14/11/2008 18:15 цитата
Хорошенько прозвонить сигналные шины от разьема, до контроллера,( бывает "перелом")-желательно в воткнутом состоянии( комп выкл,или на др. мамке).
Проверить заменой кварц,12Мгц.( чип генератор).
Про стабилизатор 3.3 наверно вкурсе. улыбка .
Если есть возможность снять носитель(отпаять).Бывает он не дает нормально работать контроллеру.
Если после выпаивания флешка определится,то контроллер скорее жив улыбка
По поводу утилиты: если не ошибаюсь в нем должен быть установщик драйвера(специализированный)
Пройдись по ехе файлам,будет окно "дривер-исталл."
Только после этого можно работать с прогой - утилитой.
После, не забудь сделать деинсталяцию в том-же приложении..
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 14/11/2008 18:26 цитата
Strike писал:
Не, разве что обновлённый универсальный USB драйвер. Я же выше писал - другими компами, на которых эта утилита сроду не стояла, такая же флэшка опознаётся прекрасно.
Strike
Strike
Сообщение #9 От 14/11/2008 18:30 цитата
Нет,есть проги от "производителя -что-ли" - там в зависимости от контроллера....
Да что гадать.. улыбка
http://www.flashboot.ru/
neo831
neo831
Сообщение #10 От 14/11/2008 19:10 цитата
Кварц с обеих концов подпертый мелкими пикушными керамическими емкостями - их сдуть в обязательном порядке. Часто из-за них частота скворца гуляет и именно такие симптомы...
Sergeyb@
Сообщение #11 От 14/11/2008 19:23 цитата
У меня похожее было на 4 г. Отнёс в сервисный центр , после обследования поменяли на новую. Гарантия на неё пожизненная!
Spassky
Сообщение #12 От 14/11/2008 20:19 цитата
neo831 писал:
Эти конденсаторы как раз и предназначены для того, чтобы частота кварца не гуляла. Они заведомо больше паразитных емкостей монтажа, но их параметры более стабильны. Поэтому "сдувать" их крайне не желательно. Может лучше кварц поменять, если частота гуляет. Чего там частотомер показывает?
neo831
neo831
Сообщение #13 От 14/11/2008 21:40 цитата
Частотомером в этих случаях никогда не пользовался - скусывал и сливал инфу с флеши. После - ставил что-то аналогичное, если предполагалось юзать флеш дальше.
Dark Angel
Сообщение #14 От 16/11/2008 01:29 цитата
У меня вчера случилась такая же ситуация. Просто отвалились контакты от USB разъема. Может и в твоем случае также. Попробуй для начала пропаять весь разъем
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #15 От 16/11/2008 10:26 цитата
Пропаяно все. Кварц и 3, 3в пока не смотрел, завтра осцилографом по шине пройдусь,посмотрю. Компы с разными мамками и Виндами не видят ее по одинаковому.
Утилита другие флэшки видит нормальна и готова с ними работать.
neo831
neo831
Сообщение #16 От 16/11/2008 12:52 цитата
Кондеры на кварце все-же откинь - хуже не станет, всегда можно их назад запаять...
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #17 От 16/11/2008 16:14 цитата
Завтра попробую.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #18 От 17/11/2008 09:37 цитата
Решил проблемму методом замыкания выводов памяти и флэшку Alcor увидал .AlcorMP(08.02.28) не захотел даже проверять флэшку , а вот AlcorMP(081010) все удачно восстановил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 17/11/2008 14:27 цитата
mikolasnn писал:
Питание что ли замыкал на флэшке?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #20 От 17/11/2008 18:34 цитата
Не ,шину данных замыкал, после этого флэшку как диск винда увидала, ну а дальше утилитой
