Biryk
Принесли мне на днях 20 блоков этих самых, марка разная, мощности на этикетках от 200 -300Вт. В нутри почти все одинакого, собрано сие Гно на SG6105.
По виду крыльчаток похоже не один из этих блоков не разу не работал или включался один раз.
С виду нечего не погорело, все в нутри чистенько не единой пылинки.
При включении в сеть у всех на 20 ноге 5В на месте PsON тоже на месте, коротим на гроунд и.... тишина.
Ципляю через трансформатор ~64В все тоже самое, на 4 ноге какието импульсы есть, но я бы не сказал что это пила. В лутшем случае скругленный тарчек с шумами до и после...
Я так понимаю что дохлая эта микросхема... больше нечему быть дохлым. Все диоды и транзисторы проверил, ответственные каньдюки в управлении транзисторами, по питанию дижурки и выходные.
У кого какие мысли есть на этот счет?
И еще есть ли у SG6105 аналоги из зарубежных? |
tokar
Viat
tokar, как я понял, с описанием проблем нет, проблема с заменой из-за отсутствия оригинала. |
Biryk
Да именно, чем заменить...
С описаниями то все ясно, не ясно только то что... они отродясь были дохлыми или как?
Могу фотки осилограм выслать, я уже сомниваться стал в себе. Может всетаки это пила? А не как мне кажется шум с торчками... |
tokar
с аналогом проблемы...
Biryk, писал:
"на 4 ноге какието импульсы есть, но я бы не сказал что это пила."
А почему на 4 ноге должна быть пила? |
Biryk
Потомучто это вроде как на трансформатор управления ключами идет от туда... ну последовательно там диод висит перед трансформатором. После диода вся эта лабуда что выходит с 4 ноги еще в более искаженом виде прет на транс... далее на базы ключей.
Но чистых импульсов я не набюдал... при развертке 50мВ самые крутые тарчки чють больше одного деление ~50 -70мВ ... ну это же мало? да и непохоже что это управляющие импульсы  |
Viat
Biryk,4 нога сигнал ОРР защита от перегрузки, судя по схеме по ссылке tokar, там постоянное напряжения с выпрямителя и делителя и может кондер или диод в этой цепи отошел, вот и блокирует работу. |
Biryk
Мужики... кажись врубился, сам запутался в 3х соснах.... доперло как говорится
Просто устал, под конец работы... выходит еще сложнее счас смотреть не буду. но раз все в норме чеже им нужно... по ходу какойто элемент с браком, так как БП все из одной партии хоть и разные, и все новый 8-О
Нде... 8 и 9 я и не смотрел  |
Biryk
Вобщем бубен уже приготовил счас начну очищять ауру.
Смотрю на 8, 9 ноге зашумленые импульсы есть, и так и сяк... посмотрел пульсации на 20
подвесил каньдюк на 1мкФ, пульсаций стало меньше. Импульсы тоже стали почище и даже вентелятор
начал дергаться но запускаться БП не хочет.
Что еще посмотреть, транзисторы 2222 вроде нормальные, конденсатор там электролит тоже.
Уже не знаю что смотреть, помогайте... может у кого было что то подобное. |
tokar
Biryk, попробуй повесить нагрузку по 5 и 12 вольтам |
Biryk
Висит нагрузка, у меня мини стенд По 5В линии 25Вт 51Ом, по 12В 10Вт 180Ом
Интересно от куда пульсации по питанию этой SG6105, я уже и диод навешивал
по мощьнее... FR155, конденсаторы сменил (при этом не нужно забывать что таких 20 блоков)
подвесил прям на 20ю ногу 1мкФ кирамику. А пульсации всеравно есть...
И не хочет запускаться, делает оборот вентилятор и тутже тухнет. |
tokar
Biryk, питается от SB напрямую или через сопртивление? Промеряй осциллографом напряжение на всех выходах в момент включения - так и определишся, какой напруги нет. Предполагаю, что нет или просажено 3,3в |
Viat
Biryk, пробуй запитаить мс отдельным питателем, если, как говоришь на блоках "муха не сидела" то возможно все, что угодно, неправильно впаяные элементы или не того номинала, кондеры на ESR проверь. |
Biryk
Кароче после того как мне эта партия надоела... я ее отложил, и взялся по новой через какоето время.
1. Пропаял все во вторичке дижурки
2. Кирамику убрал и повесил 0.47мкФ
3. Последовательно Диоду припаял 15 Ом 1Вт
И после этого БП взял и завелся причем завелся от сетевого ~64В
Включаю на ~220 все заработало, но... все выходные напряжения занижены
12В > 10В, 5В > 3.3В, 3.3В > 2.4В...
Куды двигаться дальше? |
Biryk
Ммм, таким образом запустил уже 3 БП. Симптом заниженых напряжений у всех имеется после запуска.
Работают стабильно, пульсации на выходе только по ВЧ в пределах нормы.
Импульсы управления ключами с 6105 по обоим каналам на высоте (шумы есть, но в приделах нормы)
Ума не преложу, почему занижены напруги... может частоту преобразования поднять? |
tokar
Biryk писал:
Цитата: | Последовательно Диоду припаял 15 Ом 1Вт | -
имеется ввиду цепь на средний вывод развязывающего трансформатора? или что-то другое? |
Biryk
В файле все...
johnny
Проверь цепи обратной связи |
Mikkey
Приходила куча блоков на такой МС с таким же дефектом, но ими занимался не я, потому небыло возможности на исследование.
У меня сложилось впечатление, что внутренний ИОП начинает "плыть", но так как доступа к нему нет (кроме не совсем понятного Ri - 19 нога, может с ним поиграться? ), то для проверки данного факта можно попробовать его "обмануть/завысить", подключив GND - 15 нога через диод, катодом к земле. В результате все внутренние компараторы сместят уровень на 0,4-0,6 В.
В последствях вникать не особо охота , но для проверки причины такого поведения ШИМа думаю пойдёт.
Добавлено 09.02.2005 18:33
P.S. Один раз был плохой подстроечник в обратной связи. |
Biryk
Mikkey:Ri это 19 нога R1, я понял твою мысль. Но ведь когда их производили, наверное расчитывали что они работать будут.
Помойму грабли гдето рядом... найти просто не могу.
На счат ИОП... похоже плывет, не могу настроится осцилом чтобы чисто увидить. Выжу импульсы а какие и чего не вижу.
Но то что по питанию микрухи грярь и она изза этого не заводится это 100%, как так? Вешаю резистор +конденсатор, импульсы
пошли... убераю ее начинает дергать... импульс проскочит первый и она стоит, в какойто момент еще может проскочить...
Может обвязку SG6105 все перетрести и сделать по даташиту?
Хм.. а может у микрухи стабилетрон в нутри не в параметре... или вообще не работает. В любом случае все скоро станет ясно, я заказал их 20штук. |
