Linkwood и танцы с бубном
Biryk
27/01/2005 10:27
Принесли мне на днях 20 блоков этих самых, марка разная, мощности на этикетках от 200 -300Вт. В нутри почти все одинакого, собрано сие Гно на SG6105.
По виду крыльчаток похоже не один из этих блоков не разу не работал или включался один раз.
С виду нечего не погорело, все в нутри чистенько не единой пылинки.
При включении в сеть у всех на 20 ноге 5В на месте PsON тоже на месте, коротим на гроунд и.... тишина.
Ципляю через трансформатор ~64В все тоже самое, на 4 ноге какието импульсы есть, но я бы не сказал что это пила. В лутшем случае скругленный тарчек с шумами до и после...
Я так понимаю что дохлая эта микросхема... больше нечему быть дохлым. Все диоды и транзисторы проверил, ответственные каньдюки в управлении транзисторами, по питанию дижурки и выходные.
У кого какие мысли есть на этот счет?
И еще есть ли у SG6105 аналоги из зарубежных?
tokar
27/01/2005 11:11
Biryk, здесь описание этой мелкосхемы:
http://www.systemgeneral.com/semiGP/data/6105/6105-application.pdf
Viat
27/01/2005 11:14
tokar, как я понял, с описанием проблем нет, проблема с заменой из-за отсутствия оригинала.
Biryk
27/01/2005 11:21
Да именно, чем заменить...
С описаниями то все ясно, не ясно только то что... они отродясь были дохлыми или как?
Могу фотки осилограм выслать, я уже сомниваться стал в себе. Может всетаки это пила? А не как мне кажется шум с торчками...
tokar
27/01/2005 11:59
с аналогом проблемы...
Biryk, писал:
"на 4 ноге какието импульсы есть, но я бы не сказал что это пила."
А почему на 4 ноге должна быть пила?
Biryk
27/01/2005 12:11
Потомучто это вроде как на трансформатор управления ключами идет от туда... ну последовательно там диод висит перед трансформатором. После диода вся эта лабуда что выходит с 4 ноги еще в более искаженом виде прет на транс... далее на базы ключей.
Но чистых импульсов я не набюдал... при развертке 50мВ самые крутые тарчки чють больше одного деление ~50 -70мВ ... ну это же мало? да и непохоже что это управляющие импульсы недовольство, огорчение
Viat
27/01/2005 12:19
Biryk,4 нога сигнал ОРР защита от перегрузки, судя по схеме по ссылке tokar, там постоянное напряжения с выпрямителя и делителя и может кондер или диод в этой цепи отошел, вот и блокирует работу.
Biryk
27/01/2005 12:35
Мужики... кажись врубился, сам запутался в 3х соснах.... доперло как говорится гы-гы
Просто устал, под конец работы... выходит еще сложнее счас смотреть не буду. но раз все в норме чеже им нужно... по ходу какойто элемент с браком, так как БП все из одной партии хоть и разные, и все новый 8-О
Нде... 8 и 9 я и не смотрел ухмылка
Biryk
28/01/2005 04:58
Вобщем бубен уже приготовил счас начну очищять ауру.
Смотрю на 8, 9 ноге зашумленые импульсы есть, и так и сяк... посмотрел пульсации на 20
подвесил каньдюк на 1мкФ, пульсаций стало меньше. Импульсы тоже стали почище и даже вентелятор
начал дергаться голливудская улыбка но запускаться БП не хочет.
Что еще посмотреть, транзисторы 2222 вроде нормальные, конденсатор там электролит тоже.
Уже не знаю что смотреть, помогайте... может у кого было что то подобное.
tokar
28/01/2005 08:30
Biryk, попробуй повесить нагрузку по 5 и 12 вольтам
Biryk
28/01/2005 11:24
Висит нагрузка, у меня мини стенд улыбка По 5В линии 25Вт 51Ом, по 12В 10Вт 180Ом
Интересно от куда пульсации по питанию этой SG6105, я уже и диод навешивал
по мощьнее... FR155, конденсаторы сменил (при этом не нужно забывать что таких 20 блоков)
подвесил прям на 20ю ногу 1мкФ кирамику. А пульсации всеравно есть...
И не хочет запускаться, делает оборот вентилятор и тутже тухнет.
tokar
28/01/2005 12:10
Biryk, питается от SB напрямую или через сопртивление? Промеряй осциллографом напряжение на всех выходах в момент включения - так и определишся, какой напруги нет. Предполагаю, что нет или просажено 3,3в
Viat
28/01/2005 12:15
Biryk, пробуй запитаить мс отдельным питателем, если, как говоришь на блоках "муха не сидела" то возможно все, что угодно, неправильно впаяные элементы или не того номинала, кондеры на ESR проверь.
Biryk
08/02/2005 09:08
Кароче после того как мне эта партия надоела... я ее отложил, и взялся по новой через какоето время.
1. Пропаял все во вторичке дижурки
2. Кирамику убрал и повесил 0.47мкФ
3. Последовательно Диоду припаял 15 Ом 1Вт
И после этого БП взял и завелся подшучивать, дразнить причем завелся от сетевого ~64В
Включаю на ~220 все заработало, но... все выходные напряжения занижены
12В > 10В, 5В > 3.3В, 3.3В > 2.4В...
Куды двигаться дальше?
Biryk
09/02/2005 07:40
Ммм, таким образом запустил уже 3 БП. Симптом заниженых напряжений у всех имеется после запуска.
Работают стабильно, пульсации на выходе только по ВЧ в пределах нормы.
Импульсы управления ключами с 6105 по обоим каналам на высоте (шумы есть, но в приделах нормы)
Ума не преложу, почему занижены напруги... может частоту преобразования поднять?
tokar
09/02/2005 08:41
Biryk писал:
имеется ввиду цепь на средний вывод развязывающего трансформатора? или что-то другое?
Biryk
09/02/2005 08:56
В файле все...
johnny
09/02/2005 17:38
Проверь цепи обратной связи
Mikkey
09/02/2005 19:28
Приходила куча блоков на такой МС с таким же дефектом, но ими занимался не я, потому небыло возможности на исследование.
У меня сложилось впечатление, что внутренний ИОП начинает "плыть", но так как доступа к нему нет (кроме не совсем понятного Ri - 19 нога, может с ним поиграться? ), то для проверки данного факта можно попробовать его "обмануть/завысить", подключив GND - 15 нога через диод, катодом к земле. В результате все внутренние компараторы сместят уровень на 0,4-0,6 В.
В последствях вникать не особо охота голливудская улыбка , но для проверки причины такого поведения ШИМа думаю пойдёт.
Добавлено 09.02.2005 18:33
P.S. Один раз был плохой подстроечник в обратной связи.
Biryk
10/02/2005 02:27
Mikkey:Ri это 19 нога R1, я понял твою мысль. Но ведь когда их производили, наверное расчитывали что они работать будут.
Помойму грабли гдето рядом... найти просто не могу.
На счат ИОП... похоже плывет, не могу настроится осцилом чтобы чисто увидить. Выжу импульсы а какие и чего не вижу.
Но то что по питанию микрухи грярь и она изза этого не заводится это 100%, как так? Вешаю резистор +конденсатор, импульсы
пошли... убераю ее начинает дергать... импульс проскочит первый и она стоит, в какойто момент еще может проскочить...
Может обвязку SG6105 все перетрести и сделать по даташиту?
Хм.. а может у микрухи стабилетрон в нутри не в параметре... или вообще не работает. В любом случае все скоро станет ясно, я заказал их 20штук.
Mikkey
10/02/2005 11:37
Всё же это Ri
Попробуй диод поставить, интересно что получится.
Добавлено 10.02.2005 11:14
По поводу грязи - не должно её быть, иначе надо не резик ставить, а менять С36,С37 на НОВЫЕ и дроссель проверить, такой П-фильтр гасит пульсации очень сильно.
Biryk
10/02/2005 12:34
Я в курсе, резистор гасящий... RC цепочка эфективна против низкочастотных помех, керамика на ВЧ.
Да все переменил в первую очередь и дросель тоже, эфекта нету... то что прелипил на 3х БП сработало
и БП заводятся. 16 -17 ноги времязадающие цепочка... попробовал там по даташиту сделать, заводится
перестало улыбка
Жду когда микрухи прийдут... похоже всетки они попередохли, вернее недодохли.
Из за плохого питания могли же они зажмурится на половину?
Mikkey
10/02/2005 12:38
Это как посмотреть, на высоких С - перемычка, L - разрыв, так что смотря как поставить улыбка
Тут как раз высокие гасит. А керамика - у неё малая индуктивность, по сравнению с электролитами.
Biryk
14/02/2005 08:06
Ну что могу сказать... ПОКУПАЙТЕ побольше БП Линквуд, это не только ценный мех... НО!
И 2 -3 мощьных транзистора 2 -3 спареных диода плюс целая горсть резисторов и конденсаторов.
А по существу... притащили еще 10 штук, даже не открывал улыбка сказали "не разу невключились"
Сказали еще с того года ящик у них гдето лежит... я уже отказываться думаю.
Но дождусь конечно микрух... не поможет, на уй пускай и дальше у них в кладовке они лежат.
