Неизвестные разъемы
Christoph
Сообщение #1 От 23/11/2008 14:01 цитата
Материнка у меня Gigabyte 8IEX на рисунке обозначен тот самый разъем SPDIF ...на плате 1 кондер и резистор, на выходе ...как показно на фотке два выхода и оба DIF Out
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1322
тут материнка, на материнке SPDIF над вторым слотом.
Для чего это все? Спрашивал когда то в сервисном центре, они не знают, может у меня какой то крутой штука стоит) Спасибо.
Вот эта плата....и подключается к материнке
Вот внешняя сторона
Вот внешняя сторона
SPDIF на материнке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/11/2008 14:09 цитата
Christoph,
1 картинка не понятна
2 картинка видео выход - на мамке/на видяхе
3 картинка - если светится при включённой мамке, то это оптический выход, если не светится, то оптический вход перегона аудио
4 это цифровой вход-выход перегон аудио
Вообщето на сайте есть полный user manual
http://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_8iex_e.pdf
Где всё подробно расписано.
Christoph
Сообщение #3 От 23/11/2008 15:09 цитата
окей спасибо буду читать....
Christoph
Сообщение #4 От 24/11/2008 00:14 цитата
если честно я не понял для чего надо этот SPDIF
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 24/11/2008 02:06 цитата
Christoph, См о том что ранее мною было написано.
Christoph
Сообщение #6 От 24/11/2008 11:32 цитата
я то понял....как это понять перегон аудио?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 24/11/2008 11:49 цитата
Christoph, С кассеты на касету записываешь.
Передаёшь кому нить файлы.
Разговаривешь по модиле.
Всё это ты передаёшь-перегоняегь инфу.
neo831
neo831
Сообщение #8 От 24/11/2008 13:09 цитата
SPDIF - это цифровой звуковой выход. Есть вариации - оптический и простой, кабельный. К этому выходу можно подключить цифровой ресивер с усилителем, и, потенциально, получать более качественный звук, чем с аналоговых выходов. На практике - не скажу что сии функции слишком популярны в домашних ПК. Обычно все-же юзают обычный аналоговый выход. В мануале, действительно, даны исчерпывающие данные о том как и куда этот самый SPDIF юзать. Так что читай - вопросы сами отпадут.
m.ix, Чего-то ты загнул шибко про всякие видеовыходы и перегоны. подмигивание
